Ga door naar hoofdinhoud
Bendix Magneto Woodruff Key
Wat je nodig hebt
  1. Bendix Magneto Woodruff Key, Impulse Coupling: stap 1, afbeelding 1 van 2 Bendix Magneto Woodruff Key, Impulse Coupling: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a 9/16 wrench to unscrew the nut on the drive shaft.
  2. Bendix Magneto Woodruff Key: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the lock washer underneath the nut.
  3. Bendix Magneto Woodruff Key: stap 3, afbeelding 1 van 2 Bendix Magneto Woodruff Key: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull away the impulse coupling.
  4. Bendix Magneto Woodruff Key, Woodruff Key: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a pliers to remove the Woodruff key.
    • If the key seems stuck, use a #2 Flathead screwdriver to unjam the key.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kelsi English
501 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G2
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 2,139
