Ga door naar hoofdinhoud
Bella 4-Slice Toaster Oven Glass Door Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Bella 4-Slice Toaster Oven Glass Door Replacement, Outer Shell: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove five 11.6 mm Phillips #2 screws from the rear of the device.
  2. Bella 4-Slice Toaster Oven Glass Door Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Open the front glass door of the toaster oven.
  3. Bella 4-Slice Toaster Oven Glass Door Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate retaining screw on the upper-middle portion of the door frame.
  4. Bella 4-Slice Toaster Oven Glass Door Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove one 21.9 mm Phillips #2 retaining screw from upper-middle portion of door frame.
  5. Bella 4-Slice Toaster Oven Glass Door Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Flip toaster onto back panel with feet facing forward.
  6. Bella 4-Slice Toaster Oven Glass Door Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use spudger to pry the grey rubber inserts from the black plastic feet.
  7. Bella 4-Slice Toaster Oven Glass Door Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove four 13.7mm Phillips #2 screws from black plastic feet to separate the cover from the device.
  8. Bella 4-Slice Toaster Oven Glass Door Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Lift the black outer cover off of the toaster
  9. Bella 4-Slice Toaster Oven Glass Door Replacement, Glass Door: stap 9, afbeelding 1 van 2 Bella 4-Slice Toaster Oven Glass Door Replacement, Glass Door: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Unhook the black coil springs from back of the toaster on both sides of the device.
  10. Bella 4-Slice Toaster Oven Glass Door Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Use the black spudger to gently depress the hinge prongs on the bottom of the door.
  11. Bella 4-Slice Toaster Oven Glass Door Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Bella 4-Slice Toaster Oven Glass Door Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gently slide door away from the device, removing it from the device.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 882
