Ga door naar hoofdinhoud
Belkin NetCam HD Microphone Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Belkin NetCam HD Microphone Replacement, Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a wrench to loosen up the stand from the back in order to hold the NetCam more comfortably.
  2. Belkin NetCam HD Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Work a plastic opening tool into the seam and pry the face plate away from the back panel.
  3. Belkin NetCam HD Microphone Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Belkin NetCam HD Microphone Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use pressure to separate the covers.
    • When pulling the device apart, separate from the bottom up in order to avoid pulling the wiring at the top apart.
  4. Belkin NetCam HD Microphone Replacement, Microphone: stap 4, afbeelding 1 van 2 Belkin NetCam HD Microphone Replacement, Microphone: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use tweezers to gently pull out the white attachment from the port.
    • Use your fingers to pull out the white attachment from the tan port on the front of the board a little.
  5. Belkin NetCam HD Microphone Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Belkin NetCam HD Microphone Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a pair of tweezers to wedge between the mic and the rubber guard to remove the mic from the front cover.
    • If the rubber guard comes off with the mic just remove the guard from mic and place back on the front cover.
Conclusie
Destinie DiazVerdejo
805 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G5
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 479
