Ga door naar hoofdinhoud
Belkin F5L114 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Belkin F5L114 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Belkin F5L114 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Belkin F5L114 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Switch the power button that is located at the bottom left of the keyboard to Off.
  2. Belkin F5L114 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Belkin F5L114 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Flip the keyboard over.
  3. Belkin F5L114 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Belkin F5L114 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Belkin F5L114 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull back gently on the left side of the bottom-left rubber foot enough to expose the small screw.
  4. Belkin F5L114 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the screw.
    • The screw may not come fully out of the device.
  5. Belkin F5L114 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull back gently on the bottom left corner of the middle rubber foot enough to expose the small screw.
  6. Belkin F5L114 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
  7. Belkin F5L114 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Belkin F5L114 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pull back gently on the right side of the bottom-right rubber enough to expose the small screw.
  8. Belkin F5L114 Battery Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
  9. Belkin F5L114 Battery Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Belkin F5L114 Battery Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Insert the spudger into the space next to the right screw area.
    • Gently pry open the battery case.
  10. Belkin F5L114 Battery Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Belkin F5L114 Battery Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Belkin F5L114 Battery Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gently pry the battery cover off.
  11. Belkin F5L114 Battery Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Belkin F5L114 Battery Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery cover.
    • Locate the battery.
  12. Belkin F5L114 Battery Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Belkin F5L114 Battery Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Lift the battery up using the spudger.
    • The battery is taped down.
  13. Belkin F5L114 Battery Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 Belkin F5L114 Battery Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 Belkin F5L114 Battery Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Gently unplug the battery from the motherboard using the tweezers.
    • Remove the battery.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Één opmerking
Hi, I would like buy another battery for my keyboard. May you help me please?
Rundy Henry - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 772
