Ga door naar hoofdinhoud
Bekabelde optische muis verwijderen van boven- en buitenkant van de behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Bekabelde optische muis verwijderen van boven- en buitenkant van de behuizing, Bekabelde optische muis verwijderen van boven- en buitenkant van de behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Draai de muis om en verwijder de glijvoetjes aan de rand van de onderkant van de muis.
  2. Bekabelde optische muis verwijderen van boven- en buitenkant van de behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de kruiskopschroevendraaier nr. 1 om vier 5 mm-schroeven uit de onderkant van de muis te verwijderen.
    • Gebruik de kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de twee 9 mm-schroeven aan de onderkant van de muis te verwijderen.
  3. Bekabelde optische muis verwijderen van boven- en buitenkant van de behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Bekabelde optische muis verwijderen van boven- en buitenkant van de behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Bekabelde optische muis verwijderen van boven- en buitenkant van de behuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pak de bovenkant van de muis vast en til hem op om de bovenkant te verwijderen.
  4. Bekabelde optische muis verwijderen van boven- en buitenkant van de behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • De condensatoren op dit bord kunnen bij aanraking opgeslagen elektrische energie vrijgeven.
    • Raak met uw condensator ontlaadgereedschap de condensatordraden op het bord aan om de opgeslagen energie vrij te geven. Als de draden niet toegankelijk zijn, wacht dan tot je de printplaat van de muis hebt verwijderd.
  5. Bekabelde optische muis verwijderen van boven- en buitenkant van de behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 Bekabelde optische muis verwijderen van boven- en buitenkant van de behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de witte plug los te wrikken en deze eruit te halen om de bovenste print los te koppelen van de onderste print.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
royceeklund
115 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 Leden
30 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 3,654
