Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren
Wat je nodig hebt
  1. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren, Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ten eerste: oogcamera
    • Eerste frame verwijderen (open breken)
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder 4 schroeven.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het deksel om bij de printplaat eronder te komen
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder twee schroeven op de printplaat.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de printplaat van het plastic basisstuk.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Onderbreek het plastic basisstuk. Kniptang werkt goed. Pas op dat je de draad die aan de printplaat is bevestigd niet afknipt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Zwarte mal (van 3D-printer) stuk wordt met 4 schroeven aan de printplaat bevestigd.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Voltooide montage van de oogcamera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren, Demontage/montage van de pupil camera: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Achterzijde pupilcamera is vastgelijmd. Verwijderen met platte schroevendraaier.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het zwarte kader aan de voorkant van de pupilcamera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 11, afbeelding 1 van 2 Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Nadat het frame van de voorkant is gehaald, moeten twee schroeven worden verwijderd.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Een schroef verwijderd uit de achterkant.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Voorste behuizing komt los zodra de schroeven uit het frame zijn verwijderd.
    • Draai de zilveren microfoon eruit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Trek de onderste standaard eraf totdat deze afbreekt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 15, afbeelding 1 van 2 Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het rubberen/plastic stuk van de onderkant
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder vier schroeven onder de plastic tape (verwijderd bij de voorgaande stap).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 17, afbeelding 1 van 2 Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Bodem springt eruit
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 18, afbeelding 1 van 2 Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Scheid het metalen frame van het plastic gedeelte.
    • Vermijd de kabels
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Haal de printplaat uit de plastic behuizing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 20, afbeelding 1 van 3 Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 20, afbeelding 2 van 3 Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de rest van de zwarte plastic behuizing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Zwarte plastic behuizing verwijderd
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  22. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 22, afbeelding 1 van 3 Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 22, afbeelding 2 van 3 Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Ga verder met het verwijderen van de zwarte plastic behuizing rond de binnenste printplaat.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  23. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 23, afbeelding 1 van 2 Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Printplaat verwijderd uit de zwarte plastic behuizing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  24. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Autofocus gedeelte.
    • Verwijder twee schroeven uit de onderkant van de autofocus-printplaat.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  25. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Schroef de lens los
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  26. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 26, afbeelding 1 van 2 Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het IR-filter door een scalpel te gebruiken om de lenstape eruit te trekken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  27. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 27, afbeelding 1 van 3 Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 27, afbeelding 2 van 3 Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Vergelijkingsfoto's van voltooide autofocusmontage versus lopende autofocusmontage
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  28. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 28, afbeelding 1 van 2 Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • IR LED's vervangen door SMD LED
    • Solderen is hier vereist (aan de onderkant van de LED om te verwijderen).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  29. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 29, afbeelding 1 van 1
    • SMD LED-info: Dikke zwarte lijn bevindt zich aan de positieve kant van de LED
    • Donkere kant (stip) is positieve kant op LED.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  30. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 30, afbeelding 1 van 3 Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 30, afbeelding 2 van 3 Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Steek de printplaat in het 3D-geprinte frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  31. Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 31, afbeelding 1 van 2 Behuizing oog-/pupilcamera demonteren/monteren: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Voltooide montage.
    • Kneedlijm (Tesa/Sugru) gebruikt voor neus/hoofdsteun
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
97%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Silas
318 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,152
