Inleiding
De voedingsprintplaat is bevestigd aan de binnenkant van het achterpaneel en biedt toegang tot de voedingsingangen vanaf de buitenkant van de luidspreker. Deze printplaat transformeert de binnenkomende voeding naar het juiste niveau voor gebruik door de andere printplaten in de B212D-luidspreker.
Wat je nodig hebt
Verwijder de 8 kruiskopschroeven aan de achterkant van de luidspreker.
Er zijn twee zilverkleurige, 6 mm lange schroeven met twee 3 mm binnendiameter ringen aan de buitenkant van de metalen elektronica behuizing; verwijder deze eerst met een #2 kruiskopschroevendraaier.
Er zijn nog vijf van hetzelfde type schroeven (zilverkleurig, 6 mm lang) rond de buitenkant van de metalen elektronicakast; verwijder deze ook.
Verwijder de 5,5 mm lange schroeven met een #2 kruiskopschroevendraaier. Het zijn er 4.
Verwijder de 4 aangegeven 5,5 mm lange schroeven met een #1 kruiskopschroevendraaier.
Verwijder de kast met de voedingsprintplaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
13 opmerkingen
This PCB does not convert electricity, and is rarely what fails. AC leaves this board and gets converted to DC at the rectifier bridge, which is part of the main amp PCB. This main amp board is where 99.9% of issues arise...
Do you know where I can find replacement boards for this speaker? It takes about 20 times of cycling the power button for it to finally come on. Can't seem to find parts anywhere. May not be financially smart to replace the board, but if it's not that expensive, I feel it's worth it.
Justin -
my fuse holder the plastic broke because there is not enough pressure to hold in the fuse and turns on and off
Test esr of all small electrolytic caps eg. 100uf in primary side of ps. In area or 16 and 8 pin dips. Have had this problem cured with caps replaced , often several, small ones in this supply. Especially units that have ran a long time and have heat stressed those elcos. Presently having a problem that is not caps but i suspect theViper22a ic as there is no standby voltage at all and this chip can be “sneaky", sometimes working and sometimes just not firing up.hope you have access to an esr tester as these little caps don't always bloat to show their failure.
Thanks for your detailed explanation. How can I simply replace the fuses? I have new ones but the fuses don’t seem to just screw out to be replaced. Thanks in advance for your prompt response.
ReggieSmith770@gmail.com
I have two of these that are not passing AC power from the first power supply. I assume its AC? I have the schematic for others if you still need. it doesnt list part numbers/types. Anyone know what this should measure on the blue and brown wires? Listed as X7 and X8
I need the speaker input/output board.if anyone knows where I can get one please let me know. Fchazz@gmail.com
Kijk eens op: https://instrumentalparts.com/behringer-...
Hi
Does anyone have a schematic of the P0563 with a parts list? The parts are burned and unidentifiable . Thank You
Hello please some one help to find this part where go fuse Behringer Eurolive B212D Power PCB Replacement Thank you
Eurolive B212d back plate requirement
Ashok Ahlawat - Antwoord
