Inleiding
De voedingsprintplaat is bevestigd aan de binnenkant van het achterpaneel en biedt toegang tot de voedingsingangen vanaf de buitenkant van de luidspreker. Deze printplaat transformeert de binnenkomende voeding naar het juiste niveau voor gebruik door de andere printplaten in de B212D-luidspreker.
Wat je nodig hebt
Verwijder de 8 kruiskopschroeven aan de achterkant van de luidspreker.
Er zijn twee zilverkleurige, 6 mm lange schroeven met twee 3 mm binnendiameter ringen aan de buitenkant van de metalen elektronica behuizing; verwijder deze eerst met een #2 kruiskopschroevendraaier.
Er zijn nog vijf van hetzelfde type schroeven (zilverkleurig, 6 mm lang) rond de buitenkant van de metalen elektronicakast; verwijder deze ook.
Verwijder de 5,5 mm lange schroeven met een #2 kruiskopschroevendraaier. Het zijn er 4.
Verwijder de 4 aangegeven 5,5 mm lange schroeven met een #1 kruiskopschroevendraaier.
Verwijder de kast met de voedingsprintplaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
13 opmerkingen
This PCB does not convert electricity, and is rarely what fails. AC leaves this board and gets converted to DC at the rectifier bridge, which is part of the main amp PCB. This main amp board is where 99.9% of issues arise...
Do you know where I can find replacement boards for this speaker? It takes about 20 times of cycling the power button for it to finally come on. Can't seem to find parts anywhere. May not be financially smart to replace the board, but if it's not that expensive, I feel it's worth it.
Justin -
my fuse holder the plastic broke because there is not enough pressure to hold in the fuse and turns on and off
