Ga door naar hoofdinhoud
Demontage van de Behringer BCD3000
Wat je nodig hebt
  1. Demontage van de Behringer BCD3000, Demontage van de Behringer BCD3000: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Koppel alle kabels los.
  2. Demontage van de Behringer BCD3000, Open de zijkanten: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Behringer BCD3000, Open de zijkanten: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee kruiskopschroeven aan elke kant van de BCD3000.
    • Als de schroeven te strak zitten, kun je de verlenging gebruiken voor meer draaikracht.
  3. Demontage van de Behringer BCD3000, Losmaken van het bovenste gedeelte: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Behringer BCD3000, Losmaken van het bovenste gedeelte: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Draai nog twee kruiskopschroeven aan beide zijden van het toestel los.
  4. Demontage van de Behringer BCD3000: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Behringer BCD3000: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Behringer BCD3000: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Til het bovenste bedieningsgedeelte op.
    • Pas op, er zijn nog wat kabels die het bovenste met het onderste gedeelte verbinden.
    • Koppel de kabels los door ze uit de contacten te "lopen" (trek hierbij eerst een kant uit het contact, vervolgens de andere kant, tot de aansluiting volledig los is gekomen).
  5. Demontage van de Behringer BCD3000: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het bovenste gedeelte volledig.
  6. Demontage van de Behringer BCD3000: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Ontkoppel de twee kabels die van het onderste gedeelte naar de connectorkaart lopen.
  7. Demontage van de Behringer BCD3000: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Behringer BCD3000: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Behringer BCD3000: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif het onderste gedeelte naar voren.
    • Nu kun je dit optillen en opzij leggen.
  8. Demontage van de Behringer BCD3000: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Behringer BCD3000: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Behringer BCD3000: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de afzonderlijke printplaten los.
    • Nu kun je de modules eruit halen door ze los te schroeven uit de behuizing.
  9. Demontage van de Behringer BCD3000: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Behringer BCD3000: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • De jogwielen op het voorpaneel kunnen worden verwijderd. Steek een spudger onder het wiel en wip deze er voorzichtig uit.
  10. Demontage van de Behringer BCD3000: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Behringer BCD3000: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • De knoppen kunnen eenvoudig worden verwijderd door er gewoon aan te trekken.
  11. Demontage van de Behringer BCD3000: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Behringer BCD3000: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Behringer BCD3000: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Hetzelfde geldt voor de knoppen op het bovenste gedeelte van het voorpaneel.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
131.371 Reputatie
189 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Pensaba que serviría para la BCD2000… pero es algo distinta.
Antonio - Antwoord Deel
great stuff, with better quality pictures would be better
csipapicsa - Antwoord Deel
This is great! I thought it would be like the other BC controllers (BCR/BCF2000) with a clip on the side panels. I need to re-seat my knob rings that have gotten loose and fallen of the top panel.
NomeX - Antwoord Deel
Thanks for the guide! I was able to re-glue and re-seat my knob rings that popped loose. I had two on the top section (main vol and FX4) and one at the lower that was working loose, so I decided to hit that one as well since I already had the BDC3000 apart. I find it odd that Behringer used machine screws on the bottom of the machine since they screw into plastic posts. The control knobs rings are held in place with a thin glue that, after nearly 20 years (mine was 1105 date), have weakened and allow easy popping off. I used a glue that didn't melt the pieces together (preferred, but I didn't have), so I may have to go through this process again. When reassembling, take care that the buttons seat properly into the panels as they can wiggle out of place and make screwing the PCBs difficult and reassembly impossible. If you need total disassembly, you'll need a socket wrench or mini pliers to remove the nut from the headphone jack. I don't think this is a necessary step if you're just re-seating/gluing the rings.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 3,376
