Ga door naar hoofdinhoud
Beboncool Wireless Switch Pro Controller Charging Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Charging Port Replacement, Charging Port: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the seven 5 mm screws from the back of the controller.
  2. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Beboncool Wireless Switch Pro Controller Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gently separate the top and bottom halves of the controller.
  3. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the battery.
  4. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Beboncool Wireless Switch Pro Controller Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 5 mm screws holding the charging port in place.
    • Remove the charging port.
Conclusie
Tayah Appel
529 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Casper College, Team 1-3, Lareau Spring 2023 Lid van Casper College, Team 1-3, Lareau Spring 2023
CASC-LAREAU-S23S1G3
3 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 175
