Ga door naar hoofdinhoud
Beboncool Wireless Switch Pro Controller Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Buttons Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the seven 5 mm screws from the back of the controller.
  2. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Beboncool Wireless Switch Pro Controller Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gently separate the top and bottom halves of the controller.
  3. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Beboncool Wireless Switch Pro Controller Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 5 mm screws holding the joystick motherboard in place.
  4. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully move the bumper buttons out of the way.
  5. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Beboncool Wireless Switch Pro Controller Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 5 mm screw holding the motherboard in place.
    • Remove the motherboard.
  6. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Buttons Replacement, Buttons: stap 6, afbeelding 1 van 2 Beboncool Wireless Switch Pro Controller Buttons Replacement, Buttons: stap 6, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • To remove the alphabetic buttons, remove the translucent silicone cover.
    • Use tweezers or your fingers to remove the buttons.
    • Pushing a button from below will elevate them enough to easily grab them.
  7. Beboncool Wireless Switch Pro Controller Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Beboncool Wireless Switch Pro Controller Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • To remove the directional buttons, first remove the translucent silicone cover. Then, use tweezers or your fingers to remove the button pad.
    • As with the alphabetic buttons, push on the buttons from below, then grab them.
Conclusie
Tayah Appel
529 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Casper College, Team 1-3, Lareau Spring 2023 Lid van Casper College, Team 1-3, Lareau Spring 2023
CASC-LAREAU-S23S1G3
3 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 192
