Ga door naar hoofdinhoud
Beboncool Nintendo Switch Gamepad Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. Beboncool Nintendo Switch Gamepad Disassembly, Beboncool Nintendo Switch Gamepad Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Beboncool Nintendo Switch Gamepad Disassembly, Beboncool Nintendo Switch Gamepad Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Beboncool Nintendo Switch Gamepad Disassembly, Beboncool Nintendo Switch Gamepad Disassembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to remove the blue plastic grips from the sides of the controller.
  2. Beboncool Nintendo Switch Gamepad Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 2 Beboncool Nintendo Switch Gamepad Disassembly: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the seven 5mm screws from the back of the controller.
  3. Beboncool Nintendo Switch Gamepad Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 3 Beboncool Nintendo Switch Gamepad Disassembly: stap 3, afbeelding 2 van 3 Beboncool Nintendo Switch Gamepad Disassembly: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gently separate the two halves of the controller.
    • As the two covers come apart the L1 and R1 button, will fall free from the controller. Be sure not to lose them if they should pop out and fall.
    • Be sure to slide the small circuit boards out of the covers to be able to separate the two halves
  4. Beboncool Nintendo Switch Gamepad Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 2 Beboncool Nintendo Switch Gamepad Disassembly: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two 3.5mm screws holding the circuit board in place.
  5. Beboncool Nintendo Switch Gamepad Disassembly: stap 5, afbeelding 1 van 3 Beboncool Nintendo Switch Gamepad Disassembly: stap 5, afbeelding 2 van 3 Beboncool Nintendo Switch Gamepad Disassembly: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Lift the motherboard from the back case with the vibration motors and button boards attached.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,049
