Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Beboncool Gamepad voor Nintendo Switch actieknop vervangen
Bekeken: 1,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
9
Afgelopen 30 dagen:
64
Altijd:
1.605
Commentaar: 6
6 comments on steps.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding beschrijft het gedetailleerde proces voor het verwijderen van kapotte of beschadigde knoppen op de Beboncool Gamepad voor Nintendo Switch.
De Beboncool Gamepad heeft veel knoppen die allemaal op dezelfde manier werken. De meest voorkomende knoppen die bij dit type controller kapotgaan, zijn de actieknoppen, aangezien deze tijdens het spelen het vaakst worden gebruikt. Een kapotte of slecht werkende knop is vrij eenvoudig te herkennen wanneer u niet de juiste reactie krijgt of helemaal geen reactie krijgt wanneer u de knop indrukt in een game. Het vervangen van de knop of het betreffende geleidende rubberen matje zal het probleem waarschijnlijk oplossen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Beboncool Gamepad voor Nintendo Switch actieknop vervangen, Beboncool Nintendo Switch Gamepad uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Beboncool Gamepad voor Nintendo Switch actieknop vervangen, Beboncool Nintendo Switch Gamepad uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Beboncool Gamepad voor Nintendo Switch actieknop vervangen, Beboncool Nintendo Switch Gamepad uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de blauwe plastic grepen van de zijkanten van de controller te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Beboncool Gamepad voor Nintendo Switch actieknop vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Beboncool Gamepad voor Nintendo Switch actieknop vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de Phillips #0 schroevendraaier om de zeven 5 mm schroeven van de achterkant van de controller te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Beboncool Gamepad voor Nintendo Switch actieknop vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Beboncool Gamepad voor Nintendo Switch actieknop vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Beboncool Gamepad voor Nintendo Switch actieknop vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Scheid voorzichtig de twee helften van de controller.
      • Terwijl de twee behuizingshelften uit elkaar gaan, zullen de L1- en R1-knop uit de controller vallen. Zorg ervoor dat je ze niet kwijtraakt als ze eruit springen en vallen.
      • Zorg ervoor dat je de kleine printplaten uit de behuizing schuift om de twee helften te kunnen scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Beboncool Gamepad voor Nintendo Switch actieknop vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Beboncool Gamepad voor Nintendo Switch actieknop vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier PH0 om de twee 3,5 mm schroeven te verwijderen die de printplaat op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Beboncool Gamepad voor Nintendo Switch actieknop vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Beboncool Gamepad voor Nintendo Switch actieknop vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Beboncool Gamepad voor Nintendo Switch actieknop vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til het moederbord uit de achterbehuizing terwijl de trilmotoren en knoppenbordjes bevestigd blijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Beboncool Gamepad voor Nintendo Switch actieknop vervangen, Actieknop: stap 6, afbeelding 1 van 3 Beboncool Gamepad voor Nintendo Switch actieknop vervangen, Actieknop: stap 6, afbeelding 2 van 3 Beboncool Gamepad voor Nintendo Switch actieknop vervangen, Actieknop: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het geleidende rubberen kussentje dat de kapotte actieknop/actieknoppen bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Beboncool Gamepad voor Nintendo Switch actieknop vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Beboncool Gamepad voor Nintendo Switch actieknop vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de beschadigde knop van de voorkant met een pincet.
      • Als u meer dan één beschadigde knop verwijdert, is het belangrijk om deze één voor één te vervangen of de knopindeling op te slaan. Het is namelijk essentieel dat de correct gelabelde knoppen weer op de juiste plek worden teruggeplaatst voor het spelen van spellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Beboncool Gamepad voor Nintendo Switch actieknop vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Beboncool Gamepad voor Nintendo Switch actieknop vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Nadat zowel het rubberen geleidingskussentje als de knop zijn verwijderd, is het cruciaal dat beide componenten worden geïnspecteerd om het probleem te bevestigen.
      • Het rubberen geleidingskussentje moet worden geïnspecteerd op scheuren, barsten of verlies van het zwarte geleidende materiaal op de 4 locaties waar de knoppen deze op de Printplaat zouden drukken.
      • De problematische knop moet worden verwijderd en op schade worden gecontroleerd. Merk op dat elke knop 4 plastic geleiders heeft die hem op zijn plaats in de behuizing van de controller geleiden.
      • De knop heeft in het midden een cilindrisch onderdeel dat tegen het rubberen geleidingskussentje drukt.
      • Vergeet na het identificeren en vervangen van het beschadigde onderdeel niet om de knopindeling te controleren voorafgaand aan de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Beboncool Gamepad voor Nintendo Switch actieknop vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Beboncool Gamepad voor Nintendo Switch actieknop vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • De laatste controle is om de componenten op de bedrading van de actieknop te inspecteren. De rechterkant van de controller bevat de vier ronde componenten voor de actieknoppen. Zorg ervoor dat de bedrading niet beschadigd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 1,605
