Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Voor deze reparatie moet je een schroevendraaier en een soldeerbout gebruiken om bepaalde onderdelen van de hoofdtelefoon te verwijderen. Gebruik deze reparatiehandleiding alleen om beschadigde speakers te vervangen die de geluidsweergave van het apparaat beïnvloeden. Deze reparatie duurt ongeveer 30 minuten.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Verwijder de schuimkussentjes door ze tegen de klok in te draaien.
De kussentjes moeten loskomen uit de groeven in de luidspreker aan de binnenzijde.
Er zouden ongeveer drie schroeven moeten zijn die de rechterluidspreker op zijn plek houden. Schroef deze los om toegang te krijgen tot de bedrading van de luidsprekers.
Bewaar de schroeven op een veilige plek. Ze zijn klein en kunnen gemakkelijk kwijtraken.
Laat de losgesoldeerde en niet-gestripte bedrading liggen voor de volgende stap.
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om de luidspreker in de behuizing te plaatsen, evenals het schuimrubberen kussentje over de luidspreker.
Zorg ervoor dat alle onderdelen weer terug in de behuizing worden geplaatst wanneer u klaar bent met deze stap.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
Hello. I also have 1 damaged Monster Beats Solo. It was bought in 2013. The right speaker does not working properly - it sounds softer (opposite of lourder) than the left speaker and whenever I move, I can feel the sound of something loose inside the right ear cup/speaker. I already found some sellers selling the replacement speakers on ebay. Before buying the replacement parts, I decided to open the ear cup myself to check whether it is easy to open or not. However, so far I am unable to open it. I avoind using too much force because it is afraid that I might break the headphone.
According to some websites, the twist counter clockwise removal of the headphone pad is indicative of a fake beats solo HD, the genuine ones have fixed pads apparently. I can't guarantee this, but I do have a set of solo HDs with a faulty speaker and I can't easily remove the pad either
you forgot to mention polarity which matters if you mess that up ull get a lack of bass and phasing issues positive and negative should be clearly marked and a link to a proper replacement you should give proper instructions on how to check for proper polarity with a volt meter for those who dont know.
