Ga door naar hoofdinhoud
Beats Solo 3 Headband Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Beats Solo 3 Headband Replacement, Headband: stap 1, afbeelding 1 van 3 Beats Solo 3 Headband Replacement, Headband: stap 1, afbeelding 2 van 3 Beats Solo 3 Headband Replacement, Headband: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Carefully partially remove the headband cushion cover. Be careful not to rip the two headband eyelets just above the screws on each end of the headband.
  2. Beats Solo 3 Headband Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Beats Solo 3 Headband Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • With the main part of the cover off, pull the head band cover up and out of the metal headband ends, exposing the screws underneath.
  3. Beats Solo 3 Headband Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Beats Solo 3 Headband Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Beats Solo 3 Headband Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew all four 1.4 mm screws on the right and left ends on the underside of the headband using a T5 Torx screwdriver.
  4. Beats Solo 3 Headband Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull the metal headband end out from the headband slightly, and disconnect the rubber band from the hook.
  5. Beats Solo 3 Headband Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Beats Solo 3 Headband Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the inner headband by gently prying the edges and corners.
  6. Beats Solo 3 Headband Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Carefully peel up the glued wire in the headband.
  7. Beats Solo 3 Headband Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull the headband out of the slots gently.
  8. Beats Solo 3 Headband Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Put the new headband into the slots carefully.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Joseph Konadu
211 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
help when i was putting on the new headband the snap on middle parts fell out and i cant put them back in (the metal connection parts)
koro - Antwoord
same it happen to me as well
Bardo -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 59
Afgelopen 30 dagen: 201
Altijd: 11,386
