Ga door naar hoofdinhoud
Beaded Bracelet Clasp Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Beaded Bracelet Clasp Replacement, Beaded Bracelet Clasp: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • From the left end of the bracelet, string on a crimp bead and one end of the new clasp.
      • Bring the clasp and crimp bead 3 inches from the left end of the string.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Beaded Bracelet Clasp Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Loop the left end of the string through the left side of the crimp bead.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Beaded Bracelet Clasp Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Push the crimp bead up close to the clasp.
      • Push the crimp bead up as close as you can to the clasp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Beaded Bracelet Clasp Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Beaded Bracelet Clasp Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Use the bead crimp tool to squeeze the crimp bead shut.
      • Use scissors to cut off excess string.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Beaded Bracelet Clasp Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Bead the bracelet from the right end.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Beaded Bracelet Clasp Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • After all beads are on, string on a crimp bead and then the other end of the new clasp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Beaded Bracelet Clasp Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Loop the right end of the string through the right side of the crimp bead.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Beaded Bracelet Clasp Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pull on the string to tighten the bracelet.
      • You do not want the beads spread out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Beaded Bracelet Clasp Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Beaded Bracelet Clasp Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Kelly
182 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Michigan Tech, Team 1-17, Lauer Spring 2016 Lid van Michigan Tech, Team 1-17, Lauer Spring 2016
MTU-LAUER-S16S1G17
1 Lid
12 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Awesome!! Its very beautiful [|bracelets] each step make this bracelets so easy. Thank you!! Keep it up
daniel - Antwoord Deel
Nice degine.
Zion Lorenzo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 3,750
