Ga door naar hoofdinhoud
Loskoppelen van de batterij
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Loskoppelen van de batterij, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Ontlaad de batterij van je eReader zo ver mogelijk. In het ideale geval is de batterij van je eReader volledig ontladen.
    • Om de batterij sneller ontladen te krijgen, kun je de instellingen veranderen: ga naar More → Settings → Energy saving and privacy en verander de instelling Automatically go to sleep after en Automatically power off after op Never.
    • Zorg dat je bij het werken aan of in de buurt van de batterij geen scherp metalen gereedschap gebruikt om te voorkomen dat je de batterij stevig beschadigt of kortsluiting veroorzaakt.
    • Koppel alle kabels los van je eReader en schakel het toestel volledig uit.
    • Het scherm zou zwart moeten zijn en Powered off moeten zeggen.
  2. Loskoppelen van de batterij, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Draai je eReader om zodat het scherm naar beneden wijst.
    • Steek een openingsplectrum bijna verticaal in de naad bij de rechter bovenhoek van de achterste behuizing, in de buurt van de aan-uitknop.
    • Duw je plectrum omlaag en wrik de behuizing met de punt van je plectrum wat omhoog tot je voelt dat je plectrum tussen een van de klemmen en het frame schuift.
    • Mogelijk zul je op een paar verschillende plekken moeten voelen voordat je de juiste plek vindt.
  3. Loskoppelen van de batterij, Maak de klemmen aan de rechterzijde los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij, Maak de klemmen aan de rechterzijde los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij, Maak de klemmen aan de rechterzijde los: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum vervolgens langs de rechterzijde naar de rechter benedenhoek om de klemmen aan de rechterzijde van de achterste behuizing los te maken.
  4. Loskoppelen van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Beweeg je plectrum vervolgens in een bijna horizontale positie en rol je plectrum als het ware door de naad in de hoek om de hoeken daar los te maken.
    • Als je moeite hebt met het voltooien van deze stap, kun je proberen je plectrum wat te draaien zodat je de hoek van de behuizing uit de klemmen duwt.
  5. Loskoppelen van de batterij, Maak de klemmen aan de onderkant van de behuizing los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij, Maak de klemmen aan de onderkant van de behuizing los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij, Maak de klemmen aan de onderkant van de behuizing los: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek van de behuizing om de klemmen aan de onderkant los te maken.
  6. Loskoppelen van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Op dit punt zou het mogelijk moeten zijn de rand van de achterste behuizing vast te pakken om de nog vastzittende klemmen los te maken. Als dit niet mogelijk is, schuif je een plectrum onder de behuizing tot de een rand van de behuizing vast kunt pakken.
    • Pak de rechterkant van de achterste behuizing vast en til deze van de eReader weg om de nog vastzittende klemmen los te maken.
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Breng de achterste behuizing, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie boven de eReader aan en duw de gehele buitenste rand omlaag totdat alle klemmen weer vastgeklikt zijn.
  7. Loskoppelen van de batterij, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • De gehele oppervlakte van de binnenkant van de eReader is bedekt met een dunne, plasticachtige, waterbestendige coating. Houd de volgende informatie in je achterhoofd bij het verder demonteren van je toestel:
    • Hoewel het verwijderen van de coating geen grote invloed heeft op je toestel, zal het de waterbestendigheid van je toestel wel aantasten.
    • De coating is vrij boos en kan in vele kleine stukjes uiteenvallen. Het verwarmen van de coating kan helpen om alles bij elkaar te houden, maar het zal nog steeds een tijdrovend proces zijn.
    • Afhankelijk van de reparatie die je doet, zul je de coating ook van bepaalde ZIF-aansluitingen en de respectievelijke kabels moeten verwijderen.
  8. Loskoppelen van de batterij, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Wrik niet onder het moederbord, aangezien je daarmee riskeert de kleine componenten op het moederbord te beschadigen.
    • Je E-ink-scherm zal het bericht Powered off blijven tonen, zelfs nadat je de batterij hebt losgekoppeld. Dit is normaal!
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
227.153 Reputatie
1.106 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.282 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 154
