Inleiding
Dit is een vooraf vereiste handleiding! Deze handleiding is onderdeel van een andere procedure en is daarom niet bedoeld om los daarvan te worden gebruikt!
Wat je nodig hebt
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier(bitje) om de acht 3.3 mm lange schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen.
Steek een openingsplectrum in de opening aan de rechter voorkant van de laptop, tussen de onderste behuizing en het frame van de laptop.
Schuif je plectrum langs de voorkant van de behuizing om de klemmen die de behuizing aan het frame bevestigen los te maken.
Blijf je openingsplectrum langs de gehele buitenkant van de onderste behuizing schuiven om de rest van de klemmen ook los te maken.
Pak de treklip op de batterijaansluiting vast en trek deze langzaam maar zeker van het contact weg om de batterij los te koppelen.
Het is hierdoor ook mogelijk dat je de BIOS-setup moet opstarten om de systeemklok alsook de speciale schijfinstellingen te resetten voordat je je XPS kunt opstarten.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
