Ga door naar hoofdinhoud
Loskoppelen van de batterij
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Loskoppelen van de batterij, Samsung Galaxy A10 Vervanging van de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij, Samsung Galaxy A10 Vervanging van de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Steek een SIM-kaart uitwerptool, een SIM-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder aan de linkerkant van de telefoon.
    • Druk stevig om de kaarthouder eruit te duwen.
  2. Loskoppelen van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de SIM-kaarthouder.
    • Zorg dat je, bij het weer inbrengen van de kaarten, de kaarten op de juiste manier positioneert.
  3. Loskoppelen van de batterij, Achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij, Achterste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • De achterste behuizing wordt door plastic klemmen op z'n plek gehouden.
    • Steek een openingsplectrum tussen het scherm en de achterste behuizing aan de onderkant van de telefoon, in de buurt van de oplaadpoort.
  4. Loskoppelen van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum naar de linker onderhoek om de klemmen aldaar los te klikken.
  5. Loskoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerkant van de telefoon omhoog naar de linker bovenhoek, om ook daar de klemmen los te maken.
  6. Loskoppelen van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum verder van de linker bovenhoek naar de rechter bovenhoek om de klemmen daar los te maken.
  7. Loskoppelen van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum vervolgens van de rechter bovenhoek naar de rechter onderhoek om de laatste vastzittende klemmen los te maken.
  8. Loskoppelen van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterste behuizing.
  9. Loskoppelen van de batterij, Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie Phillips #00 schroeven (3mm lang).
  10. Loskoppelen van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de cover van het moederbord omhoog te duwen en deze zo los te klikken uit de plastic klemmen die de cover op z'n plek houden.
    • De klemmen kunnen wat weerstand bieden. Als je moeite hebt met het omhoogduwen van de cover, draai je spudger dan een beetje om het proces makkelijker te maken.
    • Verwijder de cover van het moederbord.
    • De overige plastic klemmen zouden in dit proces ook los moeten komen. Anders kun je ze gemakkelijk met je hand losmaken.
  11. Loskoppelen van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterij los te koppelen: duw de batterijaansluiting in een rechte beweging omhoog uit het contact.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
64.038 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.235 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 186
