Ga door naar hoofdinhoud
Battery Blocking
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Battery Blocking, Disconnect the battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Battery Blocking, Disconnect the battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    FixMat
    $36.95
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 1.8 mm screw securing the battery connector to the logic board.
  2. Battery Blocking, Battery connector information: stap 2, afbeelding 1 van 3 Battery Blocking, Battery connector information: stap 2, afbeelding 2 van 3 Battery Blocking, Battery connector information: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • These photos show what the battery connector looks like underneath the logic board. Use these photos as a reference while you safely disconnect the battery.
    • Notice that the battery connector has cantilever springs on the logic board that press against the battery contact pads. Since both the logic board and battery are glued down, you'll need to slide something thin and flexible between the contact points to disconnect the battery.
  3. Battery Blocking, Create a battery blocker: stap 3, afbeelding 1 van 3 Battery Blocking, Create a battery blocker: stap 3, afbeelding 2 van 3 Battery Blocking, Create a battery blocker: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Cut two 6 mm wide strips from a playing card or cardstock to use as a battery blocker.
    • The strips should be about 4 cm long so you can easily grip them.
  4. Battery Blocking, Insert the card strips: stap 4, afbeelding 1 van 3 Battery Blocking, Insert the card strips: stap 4, afbeelding 2 van 3 Battery Blocking, Insert the card strips: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Insert the card strips on each side of the battery connector until they stop.
Conclusie
Chayton Ritter
25.844 Reputatie
105 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
16.345 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 124
