Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020, iPhone 8, 8 Plus en XR Vervanging van de kleefstrips onder de batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020, iPhone 8, 8 Plus en XR Vervanging van de kleefstrips onder de batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020, iPhone 8, 8 Plus en XR Vervanging van de kleefstrips onder de batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Als je nieuwe batterij met vooraf geïnstalleerde kleefstrips is geleverd, kun je direct verdergaan met Stap 8.
    • Als dat niet het geval is, trek je het grote, blauwe stuk beschermfolie van de kleefstrips af en gooi je deze weg.
    • Zorg dat je de kleefstrip, als de beschermfolie eenmaal verwijderd is, zo min mogelijk en het liefst helemaal niet aanraakt.
  2. Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Als de kleefstrip eenmaal aan de batterij blijft plakken, kun je deze niet meer lostrekken of herpositioneren—mocht je dus een fout maken bij het plaatsen van de kleefstrip dan zul je opnieuw moeten beginnen met een nieuwe kleefstrip.
    • Check de positie van de kleefstrips nog een keer en plak ze vervolgens op de achterkant van de batterij.
    • Zorg dat de twee kortere kleefstrips het dichtst bij de kabelaansluiting van de batterij worden geplaatst.
    • Centreer de kleefstrips zodanig dat de vier zwarte treklipjes aan alle kanten even ver buiten de batterij uitsteken.
  3. Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers of een doek om de kleefstrips stevig op de batterij te drukken.
  4. Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Draai de batterij om en trek de twee blauwe, plastic stukken beschermfolie, aan de uiteinden van de kleefstrips, los.
  5. Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pak het roze, plastic stuk beschermfolie aan de onderkant van de batterij vast en trek deze strak.
    • Vouw de roze folie vervolgens om de hoek van de batterij heen en druk deze vast.
    • Laat de folie los. Als het goed is, zitten de twee zwarte treklippen nu aan de onderkant van de batterij vastgeplakt.
  6. Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap om de uiteinden van de overige twee kleefstrips aan de bovenkant van de batterij te bevestigen.
  7. Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Peuter het kleine stuk oranje beschermfolie op de uiteinden van de kleefstrips aan de bovenkant van de batterij los en gooi deze weg.
  8. Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de batterij, met het grote stuk roze beschermfolie er nog op, in je iPhone.
  9. Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 9, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 9, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Breng de batterijaansluiting op de juiste positie en druk deze vast.
  10. Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterij vanaf de buitenste zijkant op en kantel de batterij op haar zijkant zodat je het laatste stuk beschermfolie kunt bereiken.
    • Laat je batterij aan het logic board verbonden zitten. Dit helpt je bij het op de juiste plek aanbrengen van de batterij.
  11. Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 11, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 11, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Trek het laatste, grote, roze stuk beschermfolie los en gooi dit weg.
  12. Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 12, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Positioneer de batterij op voorzichtige wijze en bevestig deze tot slot in de iPhone.
  13. Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 13, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Druk de boven- en onderkant van de batterij stevig op hun plek en geef de kleefstrips wat tijd om zich goed aan de achterste behuizing te hechten.
  14. Vervanging van de kleefstrips onder de batterij voor de iPhone 8, 8 Plus, XR, SE 2020: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je de batterij opnieuw loskoppelt voordat je verder gaat met het in elkaar zetten van je iPhone.
    • Als je in je telefoon werkt terwijl de batterij nog steeds aangesloten is, loop je het risico om gevoelige onderdelen te beschadigen.
Conclusie
Om je iPhone weer in elkaar te zetten, kun je wederom gebruik maken van de handleiding die je hebt gebruikt voor het verwijderen van je batterij. Volg de instructies in die handleiding in omgekeerde volgorde.
iPhone 8 Vervanging van de batterij
iPhone 8 Plus Vervanging van de batterij
iPhone XR Vervanging van de batterij
iPhone SE 2020 Vervanging van de batterij
Vergeet je oude batterij niet naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler te brengen.
57 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
77%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
427.835 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.731 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Can I make my own adhesive strips from 3M double-sided tape?
Joel - Antwoord
No. While the 3M has quality tapes, their product is too thick. Purchase the item here and do the job correctly. You'll be happy that you used the correct adhisive.
gregdidier - Antwoord
First time Do-It-Yourself-er here so I want to ask, do you need to replace/add the adhesive strips (adhesive in general)? If so, why?
It feels like it would be more convenient for the next time you need to replace your battery.
Again, just looking for a little clarification & insight.
Christopher Mali-Martinez - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 36
Afgelopen 7 dagen: 195
Afgelopen 30 dagen: 1,038
Altijd: 39,937
