OEM-handleiding
Deze handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen iFixit en de fabrikant.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de batterij van een Kobo Clara Colour (model N367) e-reader te vervangen.
Belangrijk: Er zijn twee versies van de Clara Colour: N367 en N367B. Controleer het modelnummer van de e-reader (onderaan de achterkant van de behuizing) voordat je met deze handleiding begint. Deze handleiding is voor het N367-model.
Als de batterij geen lading meer vasthoudt of begint op te zwellen, is het tijd om de batterij te vervangen!
Door deze handleiding te volgen, verliest je e-reader zijn IP-classificatie (Ingress Protection), waardoor hij kwetsbaar wordt voor waterschade.
Als de batterij is opgezwollen, neem de juiste voorzorgsmaatregelen.
Kobo biedt garantie op zijn e-readers. Als het apparaat nog onder garantie valt, kan Kobo je mogelijk helpen. Voordat je met een reparatie begint, bekijk de garantiegegevens of raadpleeg de ondersteuningsdocumentatie.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Spudger4.9
Koppel alle kabels los van je eReader en schakel het toestel volledig uit.
Draai je e-reader om zodat de achterste behuizing naar boven wijst.
Steek de platte kant van een openingsplectrum tussen het frame en de linker benedenhoek van de achterste behuizing.
Duw je plectrum in een kleine hoek omlaag tot deze onder de achterste behuizing schiet.
Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek om de klemmen aan de onderkant los te maken.
Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek om de klemmen aan de linkerkant los te maken.
Pak de linkerkant van de achterste behuizing vast en til deze van de e-reader weg om de nog vastzittende klemmen los te maken.
Verwijder de achterste behuizing.
De coating is vrij boos en kan in vele kleine stukjes uiteenvallen. Het verwarmen van de coating kan helpen om alles bij elkaar te houden, maar het zal nog steeds een tijdrovend proces zijn.
De vergrendelingen van de ZIF-contacten zijn ook bedekt met een soort gel die de vergrendeling in de weg kant zitten. Zorg dat de vergrendelingen volledig verticaal omhoog staan voordat je de kabels loskoppelt.
Afhankelijk van de reparatie die je doet, zul je de coating ook van bepaalde ZIF-aansluitingen en de respectievelijke kabels moeten verwijderen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden om de batterijaansluiting om de coating te verzachten.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik de punt van je spudger om de coating langs de witte batterijaansluiting weg te schrapen. Schraap de coating zo weg dat je het erna vast kunt pakken met een puntvormige pincet en kunt verwijderen.
Steek de punt van een spudger onder de rand van de batterijaansluiting die tegenover de kabel zit.
Duw de aansluiting met je spudger omhoog om de rest van de coating los te trekken en de batterij los te koppelen.
Controleer je de aansluiting en het contact op resten van de coating die een goede aansluiting in de weg kunnen zitten.
Verwijder je alle resten van de coating. Verwarm de coating als het te broos is om te verwijderen.
Als je batterij uitrekbare kleefstrips bevat, kun je de volgende twee stappen gebruiken om deze te verwijderen.
Anders sla je drie stappen over om de normale lijm te verwijderen.
Trek met een pincet aan het lipje van de plakstrip van de batterij totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
Houd de batterij op zijn plaats en trek de strip langzaam en gelijkmatig onder een lage hoek naar buiten. Geef hem voldoende tijd om uit te rekken en los te komen van onder de batterij.
Mocht de plakstrip afbreken, probeer hem dan met je vingers los te krijgen en blijf trekken, maar wrik niet onder de batterij.
Til de batterij uit het frame en verwijder de batterij.
Als je de batterij naar een nieuw scherm overplaatst, controleer je de staat van de batterij. Kijk of er deuken of vervormingen in de batterij zitten.
Breng een paar druppels isopropylalcohol aan onder de rechterrand van de batterij.
Kantel de eReader omhoog, zodat de isopropylalcohol onder de batterij stroomt en wacht een minuut totdat de lijm zacht wordt.
Schuif een plastic kaart iets meer dan een centimeter (een halve inch) onder de rechter bovenhoek van de batterij.
Draai je plastic kaart zodat de korte kant onder de rechterzijde van de batterij komt te zitten.
Til de batterij uit het frame en verwijder deze.
Als je je batterij naar een nieuw scherm vertplaatst, controleer je de batterij op scheuren, deuken en vervormingen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Onthoud goed dat je e-reader na deze reparatie geen IPX8-waterdichtheidsbeoordeling meer heeft.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding zodat je batterij optimaal kan presteren.
Zorg dat de hoofdfuncties van je toestel goed werken nadat je de reparatie voltooid hebt: oa. LED-licht, touchscreen, de knoppen, wifi, et cetera.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
