Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Batterijvervanging voor de Hannspree Hannspad SN1AT71
Bekeken: 12K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
98
Altijd:
11.625
Commentaar: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 9
9 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als uw apparaat niet opgeladen blijft of niet inschakelt, kan er een probleem zijn met de batterij. Deze gids laat zien hoe u de batterij van de Hannspree Hannspad SN1AT71 vervangt.
Voor het vervangen van de batterij is solderen vereist. Solderen maakt het vervangen van de batterij lastiger. Voor hulp bij het solderen is er een handleiding op de iFixit-website.
Als uw batterij is opgezwollen, neem dan gepaste voorzorgsmaatregelen.
De batterij kan worden gereviseerd, dus vergeet niet uw batterij te recyclen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Batterijvervanging voor de Hannspree Hannspad SN1AT71, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de tablet met het scherm naar boven.
      • Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Batterijvervanging voor de Hannspree Hannspad SN1AT71: stap 2, afbeelding 1 van 2 Batterijvervanging voor de Hannspree Hannspad SN1AT71: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de metalen spudger om een opening te forceren tussen het scherm en de achterbehuizing.
      • De plastic lipjes bevinden zich op elke hoek van de achterbehuizing.
      • Wees voorzichtig, want de plastic lipjes zijn fragiel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Batterijvervanging voor de Hannspree Hannspad SN1AT71: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Steek het plastic Openingsgereedschap tussen het scherm en het achterpaneel om te voorkomen dat ze weer in elkaar grijpen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Batterijvervanging voor de Hannspree Hannspad SN1AT71: stap 4, afbeelding 1 van 2 Batterijvervanging voor de Hannspree Hannspad SN1AT71: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de metalen spudger rondom de behuizing om deze los te maken van de binnenkant van de tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Batterijvervanging voor de Hannspree Hannspad SN1AT71: stap 5, afbeelding 1 van 2 Batterijvervanging voor de Hannspree Hannspad SN1AT71: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de tablet om zodat de schermkant naar beneden wijst nadat alle lipjes zijn losgemaakt.
      • Verwijder het achterpaneel door het voorzichtig recht omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Batterijvervanging voor de Hannspree Hannspad SN1AT71, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Batterijvervanging voor de Hannspree Hannspad SN1AT71, Batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plakstrip van de voedingskabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Batterijvervanging voor de Hannspree Hannspad SN1AT71: stap 7, afbeelding 1 van 3 Batterijvervanging voor de Hannspree Hannspad SN1AT71: stap 7, afbeelding 2 van 3 Batterijvervanging voor de Hannspree Hannspad SN1AT71: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Instructies voor het desolderen zijn te vinden op de iFixit-website.
      • De soldeerbout is heet. Deze kan brandwonden veroorzaken en schade toebrengen aan de bedrading en het moederbord.
      • Pak de rode draad vast met de pincet.
      • Desoldeer de verbinding van de rode draad van het moederbord met de punt van de soldeerbout.
      • Beweeg de draadverbinding weg van het moederbord.
      • Zorg dat de verbinding van de rode draad geen andere draden of het moederbord aanraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Batterijvervanging voor de Hannspree Hannspad SN1AT71: stap 8, afbeelding 1 van 3 Batterijvervanging voor de Hannspree Hannspad SN1AT71: stap 8, afbeelding 2 van 3 Batterijvervanging voor de Hannspree Hannspad SN1AT71: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Desoldeer de zwarte en gele draadverbinding van het moederbord door de vorige stap te volgen.
      • Zorg er bij het verplaatsen van de draadverbindingen voor dat de rode draadverbinding andere draden of het moederbord niet aanraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Batterijvervanging voor de Hannspree Hannspad SN1AT71: stap 9, afbeelding 1 van 3 Batterijvervanging voor de Hannspree Hannspad SN1AT71: stap 9, afbeelding 2 van 3 Batterijvervanging voor de Hannspree Hannspad SN1AT71: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van de nylon spudger tussen de batterij en de behuizing.
      • De batterij is met plakstrip aan de tablet bevestigd en zal langzaam loskomen.
      • Prik niet in de batterij en buig deze niet tijdens het verwijderen. Als uw batterij is opgezwollen, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
matthew vandeventer
950 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 9-4, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 9-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Easy to follow,but, can't find a battery anywhere, so really No use
Lawrence Pearce - Antwoord Deel
Matthew,
Great job!!
I followed your instructions and no problem
Thanks
Me Eisenhut
Howard Eisenhut - Antwoord Deel
Where can I buy a replacement battery?
mwause - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 11,625
