Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als de sleutelhanger van uw 2019 Jeep Cherokee Limited tekenen van een zwakke of lege batterij vertoont, laat deze handleiding zien hoe u deze veilig kunt vervangen, zodat u niet naar een dealer hoeft te gaan.
Inspecteer de sleutelhanger vóór aanvang op barsten of schade. Als de behuizing van de sleutelhanger kapot is of de interne onderdelen beschadigd zijn, herstelt het vervangen van enkel de batterij mogelijk niet de volledige functionaliteit.
Als de behuizing intact is, kunt u de sleutelhanger doorgaans eenvoudig openen, de oude batterij verwijderen en een nieuwe plaatsen.
Bij stap 2 moet de sleutelhanger open worden gewrikt. Het wordt aanbevolen om een kleine platte schroevendraaier of openingsgereedschap van plastic te gebruiken en handschoenen te dragen om uw handen te beschermen.
Ter referentie vindt u hier een link naar een video met een volledige demontage van de sleutelhanger en batterijvervanging voor vergelijkbare Jeep-modellen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Druk op de kleine ontgrendelingsknop aan de zijkant van de autosleutel.
Houd die zijknop stevig ingedrukt — je zou moeten voelen of horen dat het mechanisme loskomt.
Terwijl je de knop ingedrukt houdt, trek je de mechanische sleutel er recht uit (niet draaien).
Kijk naar het gebied waar de mechanische sleutel is verwijderd.
Zoek de twee openingen: de sleuf voor de mechanische sleutel en de wrikopening. Steek een kleine platte schroevendraaier in de wrikopening en oefen voorzichtig druk uit om letsel te voorkomen.
Oefen voorzichtig druk uit totdat de afstandsbediening openspringt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
