Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Batterijvervanging voor Moleskine Journey Travel Light
Bekeken: 647
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
76
Altijd:
647
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Hier is mijn aanpak voor het vervangen van de batterij van de Moleskine Journey Travel Light.
Geïnspireerd door het volgende artikel, heb ik zelf een gloednieuwe lamp gekocht, in de wetenschap dat de batterij direct vervangen moest worden.
Geïntroduceerd rond 2016, kreeg deze lamp helaas weinig publieke aandacht. Hierdoor zijn er weinig tot geen recensies, waarbij een aanzienlijk deel van de reacties achtergelaten is voor een ander model en/of door gebruikers zonder technische kennis.
Wat mij betreft doet deze lamp denken aan een bepaalde mp3-speler met zijn vele klonen. Het uiterlijk is zeer eenvoudig en het ontwerp van de clip lijkt iets waar ik zelf mee zou kunnen komen. Daarnaast ziet het merk Moleskine, hoewel nieuw voor mij, eruit als een merk dat op een product van een zeker ontwerpniveau en bouwkwaliteit zou worden gestempeld.
Laten we het openwrikken en ontdekken of het de tijd waard is, zullen we?
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Batterijvervanging voor Moleskine Journey Travel Light, Voorbereiding: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Misschien heb je wel of geen ervaring met het repareren van oude elektronica. De volgende reparatie vereist geduld, semi-destructieve methoden en solderen. Naar mijn ervaring is het niet zo lastig als bijvoorbeeld een iPod classic, maar er is genoeg dat je kunt beschadigen.
      • Neem de tijd, ruim je werkplek op en zorg voor goede verlichting en ventilatie. De vereiste reparatiewerktuigen staan hierboven vermeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Batterijvervanging voor Moleskine Journey Travel Light, Demontage deel 1: stap 2, afbeelding 1 van 3 Batterijvervanging voor Moleskine Journey Travel Light, Demontage deel 1: stap 2, afbeelding 2 van 3 Batterijvervanging voor Moleskine Journey Travel Light, Demontage deel 1: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Het apparaat heeft een clip op een scharnier en de behuizing zelf. Het is NIET mogelijk om de clip te verwijderen zonder de behuizing te openen.
      • De behuizing bestaat uit twee niet-transparante delen en een matwit lichtverspreidingspaneel. Om het makkelijker te maken, noem ik ze "de diffuser", "de wand" en "de basis".
      • Het blijkt dat de drie delen met een soort lijm aan elkaar vastzitten. De wand overlapt de diffuser met ongeveer 1 mm, waar ze aan elkaar gelijmd zijn. Hetzelfde geldt voor de basis. Om de accu te vervangen zullen we helaas moeten wrikken en daarna weer moeten lijmen.
      • Zoek om met de demontage te beginnen de grootste opening tussen de diffuser en het andere deel. Gebruik een plat, scherp Openingsgereedschap. Oefen neerwaartse en inwaartse druk uit op een zo groot mogelijk oppervlak. Laat het gereedschap niet wegglijden, zet geen druk op één punt en heb geduld. Zodra één kant loskomt, verplaats je gereedschap naar het uiteinde van de opening en maak je steeds meer lijm los.
      • Het is mogelijk om zonder krassen of barsten te werken. Neem de tijd, probeer verschillende gereedschappen en wees voorzichtig. Een zacht krakend geluid is oké wanneer de lijm wordt verbroken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Batterijvervanging voor Moleskine Journey Travel Light, Demontage deel 2: stap 3, afbeelding 1 van 3 Batterijvervanging voor Moleskine Journey Travel Light, Demontage deel 2: stap 3, afbeelding 2 van 3 Batterijvervanging voor Moleskine Journey Travel Light, Demontage deel 2: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de diffuser verwijderd is, vind je een printplaat, die vastzit met twee kruiskopschroeven (iemand heeft voor zichzelf vast een voorraadje schroeven achtergehouden, hehe).
      • Maak geen beginnersfout. Gebruik altijd de juiste schroevendraaier (PH0) en houd deze stevig vast tijdens het losdraaien. Om te voorkomen dat de schroefkop doordraait, oefen je met je handpalm matige druk uit op de schroevendraaier terwijl je met je vingers draait.
      • De schroeven zijn eruit. Hier komt de vakkennis. Mijn schatting was onjuist. De printplaat kan inderdaad niet uit de behuizing worden getrokken zonder verder te wrikken. Er is echter een makkelijke manier om de behuizing netjes open te wrikken. Steek een mes in de opening tussen de printplaat en de wand. Duw tegen de printplaat, houd het mes onder een hoek en duw de wand naar buiten.
      • Het doel is om de wand los te maken van de basis. Er zou niet veel kracht nodig moeten zijn om het los te horen komen met wat krakende geluiden. Wees voorzichtig met het mes. Draag oogbescherming. Zodra je de procedure aan de andere kanten hebt herhaald, zou de basis los moeten komen. Let op het scharnier. Zodra de basis los zit, kan het hele pakket naar beneden worden geduwd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Batterijvervanging voor Moleskine Journey Travel Light, Batterij afvoeren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Batterijvervanging voor Moleskine Journey Travel Light, Batterij afvoeren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Je hebt sowieso een soldeerbout nodig, dus maak je geen zorgen als je de schakeldraad breekt (waarvan er slechts één is, sic.).
      • Raadpleeg de vorige handleiding voor een gedetailleerd beeld van de verbindingen. Ik heb de link in de inleiding geplaatst.
      • Bij het bekijken van de binnenzijde zijn mij enkele belangrijke punten opgevallen. Ten eerste: de printplaat is dubbelzijdig, met een heleboel SMD-componenten en draden die slechts aan één kant zijn verbonden. Dit betekent voor ons dat men er nogal voorzichtig mee moet omgaan. SMD is moeilijk opnieuw te solderen, en je wilt niet dat je een bevestigingspunt losmaakt met de draad.
      • Ten tweede: de oplaadcontroller bevindt zich op de hoofdprintplaat (in tegenstelling tot mijn aannames in het vorige artikel). Dit zou een voordeel moeten zijn aangezien er meer keuze is voor de reservebatterij.
      • Ten derde: de batterij heeft gelekt. Knip de draden door, leg de batterij op een veilige plek (deze moet op de juiste manier worden afgevoerd en niet bij het huisvuil worden gegooid) en was je handen grondig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Batterijvervanging voor Moleskine Journey Travel Light, De reservebatterij vinden: stap 5, afbeelding 1 van 2 Batterijvervanging voor Moleskine Journey Travel Light, De reservebatterij vinden: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Ik ben geen expert op dit gebied, maar dit onderdeel zou niet al te moeilijk moeten zijn. Toch waardeer ik elk advies over dit onderwerp.
      • Wat we hier hebben is een lithium-polymeerbatterij (Li-po) van een bepaald formaat en met specifieke specificaties. De "352025" staat voor 3,5 mm dik, 20 mm x 25 mm groot. Er moet worden opgemerkt dat de lengte inclusief het dunne gedeelte is, waar de contactpunten zich bevinden. Wat de specificaties betreft, zoeken we een batterij met een spanning van 3,7 V, met twee draden (zwart voor aarde, rood voor stroom) en zonder laadcircuit (ter discussie).
      • Als je tevreden bent met de huidige specificaties en geen risico wilt nemen, zoek dan naar exact hetzelfde formaat en dezelfde specificaties. Ik vermoed dat de spanning het belangrijkst is, dus maak je geen zorgen als je een batterij vindt die iets anders van formaat is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Batterijvervanging voor Moleskine Journey Travel Light, De capaciteit uitbreiden: stap 6, afbeelding 1 van 3 Batterijvervanging voor Moleskine Journey Travel Light, De capaciteit uitbreiden: stap 6, afbeelding 2 van 3 Batterijvervanging voor Moleskine Journey Travel Light, De capaciteit uitbreiden: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Het kan lastig zijn om een accu van vergelijkbare grootte te vinden. Geen zorgen, want meer accu = beter.
      • Ik heb geëxperimenteerd met papieren modellen en dit zijn mijn bevindingen.
      • De oorspronkelijke accudikte van 35 (3,5 mm) is optimaal, zo niet te groot. De opgezwollen oude accu staat vol met afdrukken van SMD-componenten. Ik zou zeggen: kies voor 3,5 mm of minder. 40 past niet.
      • De andere afmetingen worden beperkt door de steunen van de printplaat en de grootte van de behuizing zelf. Zonder aanpassingen is de grootste accu die je erin kunt plaatsen ongeveer 352330. Verticaal of horizontaal, de ruimte is hetzelfde.
      • Er is echter wat extra ruimte, die wordt beperkt door een steun, aangegeven in het wit. De steun dient om te voorkomen dat de micro-USB-(kabel)aansluiting naar binnen wordt geduwd. Voor mijn persoonlijk gebruik zou dit overbodig moeten zijn.
      • Met een mes heb ik de steun gelijk met de basis doorgesneden. Nu is er 15 mm meer accuruimte. Cool. Tijdens het zoeken naar een accu vond ik een 302040-exemplaar. Deze heeft een capaciteit van 300 mAh en past perfect. Hopelijk heeft de oplaadcontroller er geen bezwaar tegen. Wordt vervolgd...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Batterijvervanging voor Moleskine Journey Travel Light, De laatste loodjes: stap 7, afbeelding 1 van 3 Batterijvervanging voor Moleskine Journey Travel Light, De laatste loodjes: stap 7, afbeelding 2 van 3 Batterijvervanging voor Moleskine Journey Travel Light, De laatste loodjes: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De batterijen zijn dus binnengekomen. Voor de zekerheid heb ik ook een paar kleinere besteld, evenals de krachtige 302040.
      • De bedrading is gesoldeerd (bat+ naar printplaat+, bat- naar printplaat-) en ik heb geprobeerd het apparaat weer in elkaar te zetten.
      • Nu komt het vervelende gedeelte: de sensorschakelaar. Of één-draads aanraakdetector om precies te zijn. Het ding bestaat uit wat magie op de printplaat, een draad en een koperen plaatje. De draad aanraken werkt, net als de printplaat aanraken. Als je ermee rommelt zodra de goede batterij is aangesloten, zul je vrij snel verblind worden.
      • Gebruik wat elektrische tape om de leds af te dekken om het apparaat te monteren zonder verblind te worden. Om het ding makkelijker in elkaar te zetten, gebruik je voor de schakelaar een audiokabel in plaats van de standaard bedrading. Een drupje secondelijm (of epoxy in mijn geval) en het lampje is zo goed als nieuw (of zelfs beter).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Oleg R
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 647
