Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓HP Support heeft een aantal handige informatieve video's, maar deze staan niet in een handleiding, dus heb ik ze hier samengevoegd omdat ik er zelf al naar had gezocht.
Ik heb dit specifiek gedaan voor de HP Pavilion Laptop 14-CE-serie, maar het is ook van toepassing op andere HP Pavilion 14 Notebook-series. Als jouw model niet exact hetzelfde is, zullen de stappen vergelijkbaar zijn, maar het batterijmodel kan verschillen. Je kunt eenvoudig achterhalen welk batterijmodel je hebt door de behuizing te verwijderen en het model te controleren voordat je het koopt (hoe je dit doet, lees je in de eerste stap).
Voordat je begint, moet je een back-up maken van je computer (voor de zekerheid!), daarna de computer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Als je batterij is opgezwollen, neem dan passende voorzorgsmaatregelen. Ontlaad voor je eigen veiligheid de batterij tot onder de 25% voordat je begint met demonteren. Dit verkleint het risico op een gevaarlijke thermische gebeurtenis als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Draai de 5 Phillips-schroeven (P1) los (waarvan 2 onder de rubbertjes). Je kunt dit eenvoudig volgen via: officiële HP-video voor het verwijderen van de behuizing aan de onderzijde
Zodra je de zijkanten van de klep omhoog trekt (bijvoorbeeld met een opening pick), zul je voelen dat deze in het midden nog vastzit. Je kunt je hand onder de behuizing steken en vanuit het midden duwen om een clip in het midden van de behuizing los te maken. Direct aan de zijkanten trekken voelt alsof de klep zal breken.
Als je niet zeker bent van het model computer/accu, kun je deze stap uitvoeren om het accumodel te controleren voordat je deze koopt, en de behuizing vervolgens weer sluiten door de stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
U kunt het batterijmodel controleren (linksboven op de batterij), in ons geval HT03XL. Met deze referentie kunt u de juiste reservebatterij aanschaffen.
Als u de vervanging in huis heeft, kunt u de 5 P1 Philips-schroeven losdraaien. Aan de bovenzijde bevindt zich de (kabel)aansluiting die u moet loskoppelen om de batterij te verwijderen. U kunt de officiële video van HP voor het verwijderen van de batterij volgen.
Sluit de nieuwe batterij aan en draai de 5 schroeven weer vast.
Om de behuizing weer in elkaar te zetten, klik je deze opnieuw vast en draai je de 5 schroeven weer vast (volg de instructies van stap 1 in omgekeerde volgorde).
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
1 opmerking onder de handleiding
Nice explanation about the disassemble the hp notebook laptop. And replace the original battery replacement hp guide
