Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Batterijen van de Game Boy vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Batterijen van de Game Boy vervangen, Batterijen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Batterijen van de Game Boy vervangen, Batterijen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zet je Game Boy uit en verwijder de cartridge.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Batterijen van de Game Boy vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Batterijen van de Game Boy vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Batterijen van de Game Boy vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een vingernagel (of een kleine munt) om de vergrendeling van de achterbehuizing in te drukken en verwijder de achterbehuizing.
      • De ontgrendeling is een plastic veerclip. Als je Game Boy al wat ouder is, wees dan voorzichtig, omdat het plastic broos kan zijn.
      • Wanneer je de klep terugplaatst, zorg er dan voor dat de twee plastic lipjes in de sleuven aan de onderkant van het batterijcompartiment vallen voordat je de klep weer op zijn plaats duwt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Batterijen van de Game Boy vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Batterijen van de Game Boy vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een vingernagel om elke batterij vanaf de positieve (+) batterijklem naar buiten te wippen om ze te verwijderen.
      • Voer gebruikte batterijen op de juiste manier af!
      • Haal de batterijen uit je Game Boy voordat je deze langer dan een maand opbergt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Tramposch
2.384 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
This was a very helpful guide. I had no idea how to replace the batteries for my GameBoy, but thanks to this amazing and helpful guide, I was able to do so. The only issue that I have with this guide is that it did not explain how to properly dispose the used batteries. I ended up soaking them in gasoline and lighting them on fire because the colors look super pretty. Don’t breath the smoke though! I’m pretty sure the smoke is toxic?
Mentat - Antwoord Deel
I have struggled with this for 20 years. Thank you.
Igor Kolosha - Antwoord Deel
My problem was that I removed four batteries from my Game Boy Classic but only inserted three new ones. It didn’t work. An expert told me to also insert four new ones, it worked.
Akula - Antwoord Deel
Awesome! I finally know how!
Ethan Sligar - Antwoord Deel
My wife came back because of this tutorial.
Mia Cipollone - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 213
Altijd: 26,257
