Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Batterij-kleefstrips met treklipje aanbrengen in je Kobo Clara eReader
Wat je nodig hebt
    1. Batterij-kleefstrips met treklipje aanbrengen in je Kobo Clara eReader, Verwijder de oude lijm van je batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Batterij-kleefstrips met treklipje aanbrengen in je Kobo Clara eReader, Verwijder de oude lijm van je batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Als je ervoor kiest je oude batterij te hergebruiken, pak je een pincet met botte uiteinden of gebruik je je vingers om de lijmresten aan de onderkant van je oude batterij te verwijderen.
      • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je je batterij verbuigt of doortboort. Je batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken en zelfs in brand vliegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Batterij-kleefstrips met treklipje aanbrengen in je Kobo Clara eReader, Verwijder de oude lijm: stap 2, afbeelding 1 van 3 Batterij-kleefstrips met treklipje aanbrengen in je Kobo Clara eReader, Verwijder de oude lijm: stap 2, afbeelding 2 van 3 Batterij-kleefstrips met treklipje aanbrengen in je Kobo Clara eReader, Verwijder de oude lijm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Als je je oude scherm opnieuw wil gebruiken, verwijder je ook alle lijmresten van je scherm en gebruik je wat isopropylalcohol en een pluisvrije doek om het frame schoon te maken.
      • Schraap alle waterbestendige coating rondom de batterijruimte weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Batterij-kleefstrips met treklipje aanbrengen in je Kobo Clara eReader, Breng de uitrekbare kleefstrips aan: stap 3, afbeelding 1 van 3 Batterij-kleefstrips met treklipje aanbrengen in je Kobo Clara eReader, Breng de uitrekbare kleefstrips aan: stap 3, afbeelding 2 van 3 Batterij-kleefstrips met treklipje aanbrengen in je Kobo Clara eReader, Breng de uitrekbare kleefstrips aan: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Pak de zwarte treklip en de blauwe folie van de uitrekbare kleefstrips vast met je vingers.
      • De blauwe folie kan al loskomen als je deze vastpakt.
      • Scheid de kleefstrips van de blauwe folie om de lijm bloot te leggen.
      • Plaats de strip op de onderkant van de batterij en zorg dat de zwarte treklip iets uitsteekt over de rand van de batterij waar ook de kabel zich bevindt.
      • De strip hoeft niet perfect uitgelijnd te zijn, maar zorg wel dat de strip de volledige lengte van de batterij bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Batterij-kleefstrips met treklipje aanbrengen in je Kobo Clara eReader: stap 4, afbeelding 1 van 2 Batterij-kleefstrips met treklipje aanbrengen in je Kobo Clara eReader: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de kleefstrip op de batterij te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Batterij-kleefstrips met treklipje aanbrengen in je Kobo Clara eReader: stap 5, afbeelding 1 van 2 Batterij-kleefstrips met treklipje aanbrengen in je Kobo Clara eReader: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de rest van de blauwe folie om de lijm bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Batterij-kleefstrips met treklipje aanbrengen in je Kobo Clara eReader, Installeer de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Batterij-kleefstrips met treklipje aanbrengen in je Kobo Clara eReader, Installeer de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Ga voorzichtig te werk, aangezien het makkelijk is de batterij op de verkeerde plek te bevestigen. Neem uitgebreid de tijd en ga langzaam te werk.
      • Sluit de batterij, terwijl je deze boven de batterijruimte houdt, tijdelijk aan op het contact. Dit helpt bij het op de juiste plek terugplaatsen van de batterij.
      • Houd de batterij in het gemarkeerde kader op het scherm.
      • Bevestig de batterij in de batterijruimte in het frame en druk de batterij aan.
      • Als je nog meer onderdelen terug moet plaatsen of ook nog andere kabels aan moet sluiten, koppel je de batterij weer los voordat je verdergaat. Als je voor de rest niets terug zult plaatsen, kun je de batterij aangesloten houden.
      • Ga terug naar de originele handleiding en ga verder met het in elkaar zetten van de rest van het toestel. Sla de stappen die je al hebt uitgevoerd over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Reparatie niet gelukt? Probeer wat basis-probleemoplossing, of vraag onze Answers Community om hulp.
Carsten Frauenheim
171.058 Reputatie
442 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 208
