Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032
Bekeken: 2,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
47
Afgelopen 7 dagen:
286
Afgelopen 30 dagen:
973
Altijd:
2.746
Commentaar: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
    1. Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032, Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 1, afbeelding 1 van 3 Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032, Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 1, afbeelding 2 van 3 Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032, Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Bij de Seat Ateca 2024 begon de afstandsbediening al voor het tweede jaar meldingen te geven op het dashboard van het voertuig dat de batterij van de afstandsbediening bijna leeg is. Dit is de eerste keer dat de batterij wordt vervangen, wat een zeer eenvoudige taak is.
      • 1. Druk op de knop om de "verborgen" noodsleutel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 2, afbeelding 1 van 3 Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 2, afbeelding 2 van 3 Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De sleutel verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 3, afbeelding 1 van 3 Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 3, afbeelding 2 van 3 Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een kleine schroevendraaier in de linkerzijkant en wrik voorzichtig om de klep los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 4, afbeelding 1 van 3 Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 4, afbeelding 2 van 3 Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het klepje; op foto 2 is te zien dat we de punt slechts 1,5 cm hoeven in te steken om de hefboomwerking te creëren.
      • Batterijmodel CR 2032; let op: andere modellen Seat-sleutels gebruiken de CR2025.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 5, afbeelding 1 van 3 Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 5, afbeelding 2 van 3 Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van de schroevendraaier om in de opening te wrikken en de batterij te verwijderen. De batterij springt eruit door het effect van de interne veer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 6, afbeelding 1 van 3 Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 6, afbeelding 2 van 3 Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de nieuwe CR 2032-batterij en klik deze vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 7, afbeelding 1 van 2 Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het klepje terug door het eerst vast te klikken aan de kant tegenover de sleutel. Zoals te zien is, is het klepje niet symmetrisch, waardoor het slechts op één manier geplaatst kan worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 8, afbeelding 1 van 3 Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 8, afbeelding 2 van 3 Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de 2 zijkanten en het klepje klikt vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 9, afbeelding 1 van 3 Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 9, afbeelding 2 van 3 Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De afstandsbediening is klaar; het enige wat u nog hoeft te doen is de sleutel plaatsen en deze testen bij het voertuig.
      • Andere handleidingen voor de SEAT ATECA: SEAT ATECA Año 2020
      • EINDE van de handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 10, afbeelding 1 van 2 Batterij vervangen van Seat Ateca keyless entry afstandsbediening - model CR 2032: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Carlos López (España - Spain)
106.448 Reputatie
391 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Gracias. Me sirvió mucho. Pude cambiar la pila del mando a distancia de Ateca 2024.
Luis fernando Tapia garcia - Antwoord Deel
@luisfernan35663 Muchas gracias Luís, es un gran orgullo el saber que uno de mis documentos ha servido a alguien solucionandole una duda o problema, un saludo y gracias por indicarlo.
Carlos López (España - Spain) - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 47
Afgelopen 7 dagen: 286
Afgelopen 30 dagen: 973
Altijd: 2,746
