Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Batterij van massagepistool vervangen
Bekeken: 4,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
46
Afgelopen 7 dagen:
286
Afgelopen 30 dagen:
1.324
Altijd:
4.460
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Als je massagepistool niet aangaat of tijdens gebruik snel stopt, moet de batterij waarschijnlijk worden vervangen. Het merendeel van deze apparaten heeft een vergelijkbaar ontwerp, dus de hier getoonde vervangingsmethode zou bij de meeste modellen moeten werken.
    1. Batterij van massagepistool vervangen, Demontage van het geweer: stap 1, afbeelding 1 van 3 Batterij van massagepistool vervangen, Demontage van het geweer: stap 1, afbeelding 2 van 3 Batterij van massagepistool vervangen, Demontage van het geweer: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Het achterste deel van het geweer bevat de bedieningselementen.
      • Verwijder de schroef waarmee het deksel van de bedieningselementen aan het geweer vastzit.
      • Draai het deksel om het los te maken van het geweer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Batterij van massagepistool vervangen, Printplaat verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Batterij van massagepistool vervangen, Printplaat verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Eén of meer sets bedrading zijn doorgaans verbonden met een printplaat.
      • Ik heb zwarte markeringen aangebracht op de mannelijke en vrouwelijke onderdelen om hun juiste positie aan te geven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Batterij van massagepistool vervangen, Het pistool uit elkaar halen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Batterij van massagepistool vervangen, Het pistool uit elkaar halen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven waarmee de behuizing van het pistool vastzit.
      • Haal de helften van de behuizing van het pistool uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Batterij van massagepistool vervangen, Motor verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Batterij van massagepistool vervangen, Motor verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Batterij van massagepistool vervangen, Motor verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de lagerschroef.
      • Verwijder de 4 schroeven waarmee de motor aan het pistool is bevestigd.
      • Verwijder de motor uit het pistool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Batterij van massagepistool vervangen, Batterijdeksel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Batterij van massagepistool vervangen, Batterijdeksel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Batterij van massagepistool vervangen, Batterijdeksel: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Aan de onderkant van het pistool zit een etiket dat verwijderd moet worden.
      • Verwijder de schroeven om bij de batterij te komen.
      • Het batterijdeksel kan nu verwijderd worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Batterij van massagepistool vervangen, Toegang tot de accu: stap 6, afbeelding 1 van 3 Batterij van massagepistool vervangen, Toegang tot de accu: stap 6, afbeelding 2 van 3 Batterij van massagepistool vervangen, Toegang tot de accu: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De accu en een inzetstuk van spons kunnen nu uit het pistool worden verwijderd.
      • Het pistool bevatte oorspronkelijk een Li-ion-accupack met een vermogen van 7,4 V - 2000 mAh - 14,8 Wh.
      • Ik heb deze vervangen door een Li-ion-accupack van 7,4 V - 2600 mAh - 19,24 Wh. De 7,4 V is het cruciale punt om op te letten. De overige getallen geven aan hoeveel stroom de accu kan leveren en hoeveel totale energie de accu kan opslaan. Deze accu's worden gebruikt voor RC-auto's, boten, speelgoed, enz. en zijn gemakkelijk verkrijgbaar. De mijne kwam van Amazon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Batterij van massagepistool vervangen, Draadlengte: stap 7, afbeelding 1 van 2 Batterij van massagepistool vervangen, Draadlengte: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De draden van de oude batterij waren langer dan die van de nieuwe batterij.
      • Knip de draden van de nieuwe batterij door en las een stuk van de oude (kabel)aansluiting-draad ertussen om de lengte te vergroten.
      • Knip telkens één draad door. Als je beide draden tegelijk doorknipt, veroorzaak je kortsluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Batterij van massagepistool vervangen, Een langere draad splitsen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Batterij van massagepistool vervangen, Een langere draad splitsen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Soldeer de draden om de lengte te vergroten.
      • Isoleer de gesplitste draden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
ralph Kaj
1.103 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 46
Afgelopen 7 dagen: 286
Afgelopen 30 dagen: 1,324
Altijd: 4,460
