Ga door naar hoofdinhoud
Base Cover
Wat je nodig hebt
  1. Base Cover, Base Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a PH1 screwdriver bit to remove the six M2.5x13 screws (2.4 mm) on the back of the laptop.
    • Use a PH1 screwdriver bit to loosen the one M2x3 screw (1.9 mm).
    • The M2x3 screw (1.9 mm) does not come out completely.
  2. Base Cover: stap 2, afbeelding 1 van 2 Base Cover: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull the base cover up to remove it.
    • If you are having trouble, insert a plastic opening tool into the divots along the laptop's edges to loosen.
    • Removing the cover may require some force.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kiyan Mullen
460 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 Lid van CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G4
4 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 3,442
