Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Banden vervangen van een crossmotor
Bekeken: 451
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
119
Altijd:
451
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 2 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Banden vervangen van een crossmotor, Binnenband: stap 1, afbeelding 1 van 2 Banden vervangen van een crossmotor, Binnenband: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Trek eerst de splitpen uit de as die het wiel op zijn plek houdt. Draai vervolgens de moer van de as.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Banden vervangen van een crossmotor: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De ketting zit nog op het tandwiel. Je kunt deze eenvoudig vanaf de zijkant van het tandwiel afrollen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Banden vervangen van een crossmotor: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De bout is al van de as verwijderd, dus gebruik een rubberen hamer om de as uit het wiel te slaan. Nadat de as ver genoeg naar buiten steekt, kun je deze met de hand verder eruit trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Banden vervangen van een crossmotor: stap 4, afbeelding 1 van 3 Banden vervangen van een crossmotor: stap 4, afbeelding 2 van 3 Banden vervangen van een crossmotor: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Het wiel is nu verwijderd. Verwijder nu de ventielkern uit de band met een ventielkernverwijderaar en laat alle lucht ontsnappen. Gebruik een 12mm moersleutel en verwijder de moeren van het ventiel en de beadlock. Dit is het andere onderdeel in de velg met een moer erop, naast het ventiel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Banden vervangen van een crossmotor: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de moer niet volledig van de beadlock, maar zorg er alleen voor dat deze zo los mogelijk zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Banden vervangen van een crossmotor: stap 6, afbeelding 1 van 3 Banden vervangen van een crossmotor: stap 6, afbeelding 2 van 3 Banden vervangen van een crossmotor: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Nadat alle lucht is ontsnapt, moet je de hiel aan beide kanten losmaken. Duw de band omlaag zodat deze loskomt van de velg. Spuit vervolgens rondom aan beide kanten zeepsop tussen de velg en de band. Steek daarna de bandenlichter tussen de velg en de band. Zodra deze ertussen zit, gebruik je de velg als hefboom om de band omhoog en eraf te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Banden vervangen van een crossmotor: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Pak vervolgens de bandenlichter voor crossmotoren en steek deze tussen de velg en de band. Zodra deze ertussen zit, gebruik je de velg als hefboom om de band omhoog en eraf te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Banden vervangen van een crossmotor: stap 8, afbeelding 1 van 2 Banden vervangen van een crossmotor: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Zodra deze losgetrokken is, ga je ongeveer 13 cm verder langs de velg en gebruik je hetzelfde hefboomprincipe. Zodra deze losgetrokken is, haal je de eerste bandenlichter eruit, ga je weer 13 cm verder en breng je hem opnieuw aan. Herhaal deze stap totdat één kant van de band van de velg af is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Banden vervangen van een crossmotor: stap 9, afbeelding 1 van 3 Banden vervangen van een crossmotor: stap 9, afbeelding 2 van 3 Banden vervangen van een crossmotor: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Als je de hele band vervangt, herhaal dit dan om de rest van de band eraf te halen. Zo niet, trek de binnenband dan uit de opening die je hebt gemaakt door de helft van de band eraf te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Banden vervangen van een crossmotor: stap 10, afbeelding 1 van 3 Banden vervangen van een crossmotor: stap 10, afbeelding 2 van 3 Banden vervangen van een crossmotor: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de nieuwe binnenband in de buitenband. Steek het ventiel door het gat in de velg en draai er een van de moeren op (niet de hielborgmoer). Pomp een klein beetje lucht in de binnenband (hoe minder je gebruikt, hoe beter).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Banden vervangen van een crossmotor: stap 11, afbeelding 1 van 3 Banden vervangen van een crossmotor: stap 11, afbeelding 2 van 3 Banden vervangen van een crossmotor: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Pas nu dezelfde hefboommethode toe, maar breng de band weer aan. (Wees uiterst voorzichtig dat de binnenband niet bekneld raakt tussen de bandenlichter en de velg.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Banden vervangen van een crossmotor: stap 12, afbeelding 1 van 3 Banden vervangen van een crossmotor: stap 12, afbeelding 2 van 3 Banden vervangen van een crossmotor: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de band weer op de velg zit, pompt u deze verder op; dit zou de beadlock naar buiten moeten duwen. Nu kunt u de moer ook weer op de beadlock plaatsen (draai deze nog niet vast). Controleer of de band de juiste spanning heeft en of alles er goed uitziet; nu kunt u de beadlock en het ventiel vastdraaien. Zodra het ventiel vastzit, plaatst u de tweede moer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Banden vervangen van een crossmotor: stap 13, afbeelding 1 van 3 Banden vervangen van een crossmotor: stap 13, afbeelding 2 van 3 Banden vervangen van een crossmotor: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Nu is de band klaar om weer te worden teruggeplaatst. Zorg er bij het terugplaatsen van de band voor dat de afstandhouders op de juiste plekken zitten. Zorg dat de ketting op het tandwiel ligt. Zorg er tot slot voor dat de remschijf zich tussen de remblokken bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Banden vervangen van een crossmotor: stap 14, afbeelding 1 van 2 Banden vervangen van een crossmotor: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Weet je nog dat ik je vroeg om de positie van je kettingspanners te markeren? Dat komt hier van pas. Lijn de blokjes uit op hun oorspronkelijke plek en draai vervolgens de moer op de as vast. Nu ben je klaar en is je fiets klaar voor gebruik.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Anshu Khan
61 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 119
Altijd: 451
