Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je de drukregelaar uit elkaar haalt, schoonmaakt en weer opnieuw invet.
Dit kan problemen oplossen die met de druk in het apparaat te maken hebben, zoals het niet goed functioneren van de drukregelaar, oplopende druk bij geen gebruik, of het plotseling wegvallen van de druk.
Het is erg belangrijk op de drukregelaar helemaal leeg te laten lopen zodat hier geen lucht meer in zit, voordat je met de demontage begint. Dit kan je doen door bijvoorbeeld een kruiskopschroevendraaier in de snelkoppeling te drukken van de vrouwelijke adapter van de hpa-slang.
Gebruik latex handschoenen bij het schoonmaken en weer in elkaar zetten van de drukregelaar.
Draai de drukregelaar om en gebruik een punttang om de onderste plaat te demonteren door de tang tegen de klok in te draaien.
Wees voorzichtig en voorkom dat je de onderdelen, die er mogelijk uitvallen bij het demonteren, verliest. De onderdelen staan niet onder druk.
Verwijder de twee inbusschroeven die de boven- en onderkant van de drukregelaar bij elkaar houden.
Verwijder de inbusschroef waarmee je de druk regelt.
Verwijder de onderkant van de drukregelaar door deze tegen de klok in te draaien.
Dit staat niet onder druk.
Let op dat je onderdelen die loskomen niet kwijtraakt. Dit geldt vooral voor het kleine O-ringetje.
Trek de slang omhoog.
Maak alle oppervlaktes, schroefdraad en binnenkanten schoon met een vetverwijderaar en een stofvrije doek. Ik heb medisch gaaskompres gebruikt.
Gebruik nieuw vet op basis van silicoon (niet op basis van olie), om de O-ringen in te vetten. In totaal zijn er twee O-ringen aanwezig; een O-ring op de slang en een kleinere O-ring aan de onderkant.
Gebruik alleen vet op de O-ringen en wees er zeker van dat het niet ergens anders terecht komt. Gebruik geen vetspray, dit maakt het namelijk erg lastig om alleen de ringen in te vetten.
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om de drukregelaar weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
