Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Bali Custom Blinds vervangen
Bekeken: 3,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
122
Altijd:
3.241
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Of je jaloezieën nu oud zijn of simpelweg uit elkaar vallen, deze handleiding helpt je om eenvoudig de bovenrail, bevestigingsbeugels en jaloezieën te vervangen.
Let op: jaloezieën passen niet precies in het kozijn. Ze moeten in bevestigingsbeugels worden gemonteerd, dus houd ongeveer 2,5 cm (een inch) speling aan.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Bali Custom Blinds vervangen, Jaloezieën: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Meet de breedte van het kozijn.
      • Deze afmeting wordt gebruikt voor het kopen van je nieuwe vervangende jaloezieën.
      • Markeer waar het midden bovenaan het kozijn zit voor toekomstig gebruik bij het installeren van de middelste steunbeugel.
      • Jaloezieën horen niet merkbaar strak in het kozijn te passen.
      • Laat een centimeter of twee ruimte over (ongeveer een halve centimeter aan elke kant), zodat ze goed in de installatiebeugels kunnen hangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bali Custom Blinds vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Bali Custom Blinds vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw op de lipjes van de montagebeugels om de grip op de bovenbak van de jaloezieën te verminderen.
      • Trek de bovenbak voorzichtig naar buiten om deze uit de montagebeugel te verwijderen.
      • Het is het beste om deze stappen één voor één uit te voeren voor elke montagebeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bali Custom Blinds vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Bali Custom Blinds vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Bali Custom Blinds vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven waarmee de installatiebeugels vastzitten.
      • Verwijder de installatiebeugels. Als er een middelste steunbeugel is, verwijder deze dan ook.
      • Bewaar de schroeven. Mogelijk heb je deze nodig wanneer we de nieuwe zonwering installeren.
      • Zodra de oude beugels verwijderd zijn, kan het nodig zijn om nieuwe gaten in de muur te boren als de oude schroeven niet overeenkomen met de nieuwe beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Bali Custom Blinds vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Druk de montagebeugels tegen elke binnenhoek van het raamkozijn.
      • Schroef de nieuwe beugels vast met de meegeleverde schroeven.
      • Hoewel de meeste beugels in de achterste hoek van de raamkozijndiepte worden geïnstalleerd, geven sommigen er de voorkeur aan ze verder naar voren te plaatsen. Je moet de afstand tussen de beugels opmeten om er zeker van te zijn dat ze goed zijn uitgelijnd.
      • Als er een middelste beugel is, installeer deze dan opnieuw op het eerder gemarkeerde middenpunt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Bali Custom Blinds vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Steek beide uiteinden van de bovenbak in de installatiebeugels terwijl je de lipjes indrukt.
      • Als de jaloezieën te strak zitten en niet in de beugels passen, moet je de jaloezieën mogelijk met een inch inkorten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Bali Custom Blinds vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Bali Custom Blinds vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat de jaloezieën gelijkmatig zakken zonder ergens achter te blijven haken.
      • Als de jaloezieën toch blijven haken, moet u mogelijk de beugels en de jaloezieën opnieuw installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Tyler Shap
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 3,241
