Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de rechter bumper van je Backbone One te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 5.9 mm lange schroeven te verwijderen.
Til het bovenste deel van de controller omhoog.
Klap het bovenste deel van de behuizing om en laat het op de behuizing van de controller rusten.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om het gele stuk beschermende tape, welke over de verbindingskabel en -aansluiting heen is geplaatst, te verwijderen.
Gebruik de punt van een openingsplectrum om het grijze klepje op de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel te openen door deze naar boven te duwen.
Koppel de kabel los door deze in een rechte beweging uit de ZIF-aansluiting te trekken.
Gebruik een pincet om de kabels van de telefoonaansluiting uit hun contacten te trekken.
Haal het bovenste deel van de behuizing van het linker handvat los.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de drie 5.9 mm lange schroeven te verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel je vraag dan Antwoordenforumvoor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
