Ga door naar hoofdinhoud
Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • First, remove the 6 screws in the back panel and pull the back panel off.
    • Separate the halves of the controller. However, be careful when separating due to the little wires that could get mixed up.
  2. Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Next, remove the rumble motor by unscrewing the 2 screws connecting it.
  3. Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Finally remove the screws holding in the right and left triggers. It's easiest to hold the trigger together as shown in the third picture. Remove both the left and right trigger, and then you have successfully removed your back panel.
Conclusie
David Mistretta
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 320
