Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Het verwijderen van de achterste behuizing
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Het verwijderen van de achterste behuizing, Bereid je telefoon voor op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad de batterij van je telefoon tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen lithium-ionbatterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
    • Koppel alle kabels los en schakel je telefoon volledig uit.
  2. Het verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een sim-uitwerptool, -bitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, die je aan de linkerkant van je telefoon vindt. Druk je tool in het gat tot de houder uit het toestel komt.
    • Verwijder de simkaarthouder.
    • Zorg dat je de markering op de simkaarthouder, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, gebruikt om de houder in de juiste positie terug te plaatsen.
  3. Het verwijderen van de achterste behuizing, Maak de achterste behuizing los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Het verwijderen van de achterste behuizing, Maak de achterste behuizing los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van een openingsplectrum tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon, bij de uitsnede bij de simkaarthouder.
  4. Het verwijderen van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je plectrum bijna rechtop staat en schuif de plectrum vervolgens langs de linkerzijde van de telefoon om de klemmen waarmee de behuizing bevestigd is los te maken.
  5. Het verwijderen van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum verder rondom de buitenkant van de telefoon tot je de achterste behuizing volledig los hebt gemaakt uit de klemmen.
    • Het kan lastig zijn de klemmen in de hoeken los te krijgen. Dit kan aardig wat kracht kosten. Als je hier wat moeite hebt, raden we je aan je plectrum wat omhoog te wrikken om de klemmen los te maken.
    • Verwijder de achterste behuizing nog niet! De behuizing is nog steeds met de telefoon verbonden door middel van een makkelijk te beschadigen kabel.
  6. Het verwijderen van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Draai je telefoon voorzichtig om zodat de achterkant naar boven wijst.
    • Til de achterste behuizing van het frame af en draai deze over de linkerkant om. Leg de behuizing vervolgens plat op je werkoppervlak.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de kabel die de behuizing met de telefoon verbindt beschadigt.
    • Plaats de achterste behuizing bij het weer in elkaar zetten van je telefoon terug op het frame en druk de behuizing stevig aan om alle klemmen weer vast te drukken.
  7. Het verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de moederbordcover: stap 7, afbeelding 1 van 2 Het verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de moederbordcover: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je je batterij beschadigt of doorboort met je schroevendraaier.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de negen 3.6 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
    • De schroef in het midden van de bovenste cover zit onder een sticker verstopt. Prik met je schroevendraaier door de sticker heen of verwijder de sticker met een pincet.
  8. Het verwijderen van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum tussen de rechterzijde van de moederbordcover en het frame.
    • Draai je plectrum langzaam om om de cover uit de klemmen los te maken.
  9. Het verwijderen van de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 2 Het verwijderen van de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het moederbordschild en de daaraan bevestigde grafietfolie.
    • Plaats het moederbordschild bij het weer in elkaar zetten van je toestel op de juiste plek terug en druk het stevig vast tot het weer in de klemmen vastzit.
  10. Het verwijderen van de achterste behuizing, Koppel de batterij los: stap 10, afbeelding 1 van 2 Het verwijderen van de achterste behuizing, Koppel de batterij los: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de batterij aan de onderkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Om dit soort aansluitingen weer aan te sluiten, breng je deze eerst op de juiste plek boven het contact aan en druk je vervolgens eerst de ene kant en dan de andere kant in het contact. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit, kun je hiermee de pinnen verbuigen en je toestel permanent beschadigen.
  11. Het verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 2 Het verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de achterste behuizing uit het contact aan de onderkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  12. Het verwijderen van de achterste behuizing: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
164.103 Reputatie
1.043 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.253 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 84
