Ga door naar hoofdinhoud
Verwijderen van de achterste behuizing (Plus)
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Verwijderen van de achterste behuizing (Plus), Bereid je telefoon voor op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad de batterij van je toestel tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen lithium-ionbatterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
    • Koppel alle aangesloten kabels los en schakel je telefoon volledig uit.
  2. Verwijderen van de achterste behuizing (Plus), Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de achterste behuizing (Plus), Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de achterste behuizing (Plus), Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een sim-uitwerptool, -bitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder aan de linkerkant van je telefoon. Duw je tool in het gat tot de kaarthouder uit de zijkant komt.
    • Verwijder de simkaarthouder.
    • Gebruik de markeringen op de simkaarthouder om deze in de juiste positie terug in het toestel te bevestigen.
  3. Verwijderen van de achterste behuizing (Plus), Scheid de achterste behuizing van de rest van de telefoon: stap 3, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de achterste behuizing (Plus), Scheid de achterste behuizing van de rest van de telefoon: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van je openingsplectrum in de opening tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon, bij de uitsnede bij de simkaarthouder.
  4. Verwijderen van de achterste behuizing (Plus): stap 4, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de achterste behuizing (Plus): stap 4, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de achterste behuizing (Plus): stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je openingsplectrum bijna horizontaal in de opening steekt en schuif je plectrum vervolgens langs de linkerzijde van de telefoon om de klemmen die de behuizing vasthouden los te maken.
  5. Verwijderen van de achterste behuizing (Plus): stap 5, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de achterste behuizing (Plus): stap 5, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de achterste behuizing (Plus): stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum verder langs de gehele buitenkant van de telefoon tot de klemmen allemaal los zijn gemaakt.
    • Het kan lastig zijn om de hoeken van de behuizing los te maken uit de klemmen. Dit kan ook aardig wat kracht kosten. Mocht het je niet lukken, dan kun je proberen de behuizing wat omhoog te wrikken met je plectrum.
    • Probeer de behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met de rest van de telefoon verbonden is door middel van een makkelijk te beschadigen kabel.
  6. Verwijderen van de achterste behuizing (Plus): stap 6, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de achterste behuizing (Plus): stap 6, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de achterste behuizing (Plus): stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Draai je telefoon voorzichtig om zodat de achterste behuizing naar boven wijst.
    • Til de achterste behuizing van het frame af en draai deze van rechts naar links over je telefoon heen. Leg de behuizing vervolgens links naast de telefoon op je werkoppervlak.
    • Wees voorzichtig in deze stap en voorkom dat je de makkelijk te beschadigen kabel die de behuizing met de rest van de telefoon verbindt beschadigt of onnodig op spanning zet.
    • Plaats de achterste behuizing bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug op de juiste plek op het frame en druk de gehele buitenkant van de behuizing stevig aan tot alle klemmen weer vastgeklikt zijn.
  7. Verwijderen van de achterste behuizing (Plus), Verwijder de moederbordcover: stap 7, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de achterste behuizing (Plus), Verwijder de moederbordcover: stap 7, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Ga in dez stap voorzichtig te werk en voorkom dat je je batterij beschadigt of doorboort met je schroevendraaier.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de negen 3.6 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
    • De schroef in het midden van de bovenkant zit verstopt onder een sticker. Prik door de sticker heen met je schroevendraaier of gebruik een pincet om de sticker te verwijderen.
  8. Verwijderen van de achterste behuizing (Plus): stap 8, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de achterste behuizing (Plus): stap 8, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de achterste behuizing (Plus): stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum tussen de rechterzijde van de moederbordcover en het frame van de telefoon.
    • Draai je plectrum rustig om om de cover uit de klemmen los te maken.
  9. Verwijderen van de achterste behuizing (Plus): stap 9, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de achterste behuizing (Plus): stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het moederbordschild en de bijbehorende grafietfolie.
    • Plaats het moederbordschild bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug op de juiste plek en druk het schild stevig aan tot de klemmen weer vastgeklikt zijn.
  10. Verwijderen van de achterste behuizing (Plus), Koppel de batterij los: stap 10, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de achterste behuizing (Plus), Koppel de batterij los: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen van het contact aan de onderkant van het moederbord.
    • Om aansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je de aansluiting op de juiste plek boven het contact aan en druk je eerste de ene en vervolgens de andere kant in het contact. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit, riskeer je hiermee de pinnen te verbuigen en de aansluiting permanent te beschadigen.
  11. Verwijderen van de achterste behuizing (Plus), Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de achterste behuizing (Plus), Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de achterste behuizing uit het contact aan de onderkant van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  12. Verwijderen van de achterste behuizing (Plus): stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
163.615 Reputatie
1.043 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.238 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 82
