Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Duw vanaf de kant van het mesje omhoog om de kop te verwijderen.
Gebruik je PH1-schroevendraaier om de 4 zichtbare schroeven te verwijderen die de beide eindkappen vasthouden (2 schroeven per kap).
Zet de instelring op "3 mm" en trek hem van de tondeuse af (dit vereist enige kracht).
Als je naar de tweede afbeelding kijkt, zie je dat er onder de geleider die de trimlengte selecteert, een verticale inkeping zit die recht naar beneden loopt, met daarboven een bultje tussen de inkeping en de lengtegeleider.
De reden dat de ring moeilijk te verwijderen is, is vanwege dit kleine bultje.
De verticale inkeping helpt ook bij het weer in elkaar zetten van de tondeuse als je klaar bent.
Gebruik je PH1-schroevendraaier om de schroef te verwijderen die de onderdelen van de hoofdbehuizing bij elkaar houdt, evenals de 2 schroeven aan de bovenkant die de motor op zijn plek houden.
Wrik de behuizing uit elkaar vanaf de onderkant. Je kunt openingsgereedschappen of een platte schroevendraaier gebruiken om wat hefboomwerking te krijgen (al zal de platte schroevendraaier je tondeuse waarschijnlijk een beetje beschadigen).
Hierdoor komen de binnenkant van de tondeuse bloot te liggen. De batterij zit onder de printplaat bevestigd.
Om de printplaat te verwijderen, trek je aan de lipjes die hem bij de onderkant op zijn plek houden, waarna hij naar buiten schuift. De motor is in stap 4 losgeschroefd en zal er ook zo uit glijden.
De batterij is een standaard 3,6V lithium-ionbatterij; je kunt deze goedkoop online vinden.
De gelijkstroommotor is een FF 128PD en de kop van de tondeuse kan worden verwijderd. Deze motor is onmogelijk online te vinden, maar je kunt in plaats daarvan een FF360 kopen; deze is iets korter, maar de schroefafstand is hetzelfde en past op dit scheerapparaat.
Gelukkig gebruiken deze tondeuses een zeer gangbare 3,6V lithium-ionaccu. Je kunt deze overal vinden op sites zoals AliExpress. Het maakt niet uit of het onderdeel exact overeenkomt, zolang het voltage maar gelijk is. En als de capaciteit van de nieuwe accu hoger is, is dat alleen maar mooi meegenomen!
De accu wordt vastgehouden door tape en 2 metalen plaatjes die aan de printplaat en de accu zijn gesoldeerd.
Verwijder de metalen plaatjes zo goed mogelijk; het is niet erg als u ze afknipt of beschadigt, aangezien het eenvoudig is om nieuwe te maken.
Verwijder de oude accu.
Plaats de nieuwe batterij; als je de originele metalen lipjes intact hebt gelaten, zorg er dan voor dat ze contact maken en zet ze vast met elektrische tape.
Als je de oude lipjes hebt beschadigd, heb ik een deel van een oude kaars afgesneden om een nieuw metalen lipje te maken aan de positieve kant van de batterij en deze met tape op zijn plaats gezet (elektrische tape is beter).
Volg de demontagehandleiding in omgekeerde volgorde!
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
