Ga door naar hoofdinhoud
BMW 2003-2010 5 Series Tail Light Bulb Replacement
Wat je nodig hebt
  1. BMW 2003-2010 5 Series Tail Light Bulb Replacement, Tail light Bulb: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Open the trunk of the car to access the tail lights.
    • Remove the two 5 mm screws holding the panel cover in place.
  2. BMW 2003-2010 5 Series Tail Light Bulb Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • With a flathead screwdriver, turn the screws half a turn counterclockwise.
  3. BMW 2003-2010 5 Series Tail Light Bulb Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • With plyers, remove the screws.
  4. BMW 2003-2010 5 Series Tail Light Bulb Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 BMW 2003-2010 5 Series Tail Light Bulb Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 BMW 2003-2010 5 Series Tail Light Bulb Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pull up the trunk matt and remove it from the corner.
    • Pull up the panel by the tab.
    • The panel should lift right out.
  5. BMW 2003-2010 5 Series Tail Light Bulb Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 BMW 2003-2010 5 Series Tail Light Bulb Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 BMW 2003-2010 5 Series Tail Light Bulb Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • You will see the light bulb holster.
    • Turn the dial in the middle of of the black plastic light bulb holster.
    • Pull the holster out of the trunk bay.
  6. BMW 2003-2010 5 Series Tail Light Bulb Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Grab the light bulb at the base and twist counterclockwise.
    • DO NOT TWIST THE BULB BY THE GLASS.
  7. BMW 2003-2010 5 Series Tail Light Bulb Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull out the bulb and repeat the process in reverse order with the new bulb to reassemble.
Conclusie
To reassemble, follow these instructions in reverse order.
Christophe Chedid
193 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 95
Afgelopen 30 dagen: 213
Altijd: 3,739
