Ga door naar hoofdinhoud
BLU Tank II Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. BLU Tank II Keypad Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 BLU Tank II Keypad Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • With the screen facing you, find the left corner of the phone. There should be a visible groove.
    • With your fingers, carefully press a fingernail into the slot and separate the back panel from the phone.
  2. BLU Tank II Keypad Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • After the back panel has been removed, put your finger on and press down on the bottom part of the battery.
    • Lift the battery up and carefully remove the battery.
  3. BLU Tank II Keypad Replacement, Front Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 BLU Tank II Keypad Replacement, Front Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the phillips head screwdriver, remove all 5 2.5mm screws.
  4. BLU Tank II Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Wedge the blue plastic iFixit opening tool between the front plate and the outer lens plate.
    • Carefully separate the front plate from all sides of the phone.
  5. BLU Tank II Keypad Replacement, Keypad: stap 5, afbeelding 1 van 3 BLU Tank II Keypad Replacement, Keypad: stap 5, afbeelding 2 van 3 BLU Tank II Keypad Replacement, Keypad: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Once the front plate is separated from the outer lens plate, place your fingers on the backside of the keypad.
    • Peel the keypad out from the keyholes in the front plate.
Conclusie
David Kelchner
632 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 142
