Ga door naar hoofdinhoud
BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement, Remove back cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover of the phone with the plastic opening tool, or your fingers.
  2. BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement, Remove battery: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the phone with the plastic opening tool, or your fingers.
  3. BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 2 BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the microSD and SIM card. Gently tug on the microSD and SIM card to slide them out of their insert.
  4. BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Locate the 5 black 3.5mm screws and the 1 3.5mm silver screw on the top back plate.
    • Remove the 6 3.5mm screws by using a Phillips #00 screwdriver.
  5. BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the inner top back black plate.
  6. BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Locate the 2 black 3.5mm screws on the motherboard.
    • Remove the black 3.5 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  7. BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Locate the 2 orange ribbons on opposite sides.
    • Carefully remove the two ribbon cables using tweezers.
    • Gently rock the cable back and forth equally from both sides to not damage the pins.
  8. BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gently rock the plastic opening tool back and forth until the motherboard releases from the phone.
    • Adhesion, identified with red circles, bonds the motherboard to the chassis. This may require extra effort to lift off from back of phone.
  9. BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Follow the wire from the motherboard.
    • Remove the black lining covering the wire.
  10. BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Locate the 5 black screws on inner black lower plate.
  11. BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Remove the bottom inner back plate.
  12. BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Holding the cable with the removal tool, gently pull in the direction of the cable to remove the connector from its socket.
  13. BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove the whole motherboard.
    • The Motherboard contains the headphone jack and the power button.
  14. BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement, Screen: stap 14, afbeelding 1 van 2 BLU Studio 5.0 S II Screen Replacement, Screen: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Peel off the bottom back with finger or supdger.
    • CAUTION: Adhesive is attached to the bottom circuitboard. May require extra effort to remove.
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order with the screen replacement.
Curt Collingwood
261 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G3, Harley Spring 2017 Lid van IUPUI, Team S2-G3, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S2G3
4 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 784
