Ga door naar hoofdinhoud
BLU Energy X Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. BLU Energy X Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 BLU Energy X Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 BLU Energy X Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back case using plastic opening tool.
  2. BLU Energy X Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 BLU Energy X Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the seven 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove the top plate.
  3. BLU Energy X Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 BLU Energy X Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 BLU Energy X Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Detach the battery from the mother board using a plastic opening tool.
    • Use a plastic spudger to remove battery.
  4. BLU Energy X Motherboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 1 van 2 BLU Energy X Motherboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the flat end of a spudger to flip up the black retaining flap on the ZIF connector.
  5. BLU Energy X Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 BLU Energy X Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the ribbon cable free of the ZIF connector.
  6. BLU Energy X Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 BLU Energy X Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gently peel up the antenna.
    • This is secured with some light adhesive, so some force may be required.
  7. BLU Energy X Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 BLU Energy X Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 BLU Energy X Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gently rotate the motherboard up so that the front-facing camera is pointed towards you.
    • Use the pointed end of a spudger to disconnect the antenna cable and the ribbon cable.
  8. BLU Energy X Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 BLU Energy X Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Lift the motherboard up and out of the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Geoff Wacker
89.934 Reputatie
89 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 413
