Ga door naar hoofdinhoud
BLU Dash 3.5 Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. BLU Dash 3.5 Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 BLU Dash 3.5 Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 BLU Dash 3.5 Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Start by locating the slot on the lower right corner of the device.
    • Insert the opening tool into the slot.
    • Pry the back cover off. Once the corner is off, continue around the perimeter of the phone pulling the back off with your fingers.
    • A fingernail can work to open the back in place of an opening tool.
  2. BLU Dash 3.5 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 BLU Dash 3.5 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the indentation at the bottom of the battery.
    • Insert your thumb and pull the battery out.
  3. BLU Dash 3.5 Camera Replacement, Camera: stap 3, afbeelding 1 van 3 BLU Dash 3.5 Camera Replacement, Camera: stap 3, afbeelding 2 van 3 BLU Dash 3.5 Camera Replacement, Camera: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the J000 Phillips screwdriver to remove the four 4.5 mm screws from the corners of the interior back panel.
    • Use the opening tool to pry open the plastic back panel to expose the motherboard.
  4. BLU Dash 3.5 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 BLU Dash 3.5 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Locate camera module on inside of the black plastic back panel
    • Note the orientation of the camera.
    • Use tweezers to carefully remove the camera.
Conclusie
victoria dorony
22 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Ohio State, Team 1-2, Garvin Fall 2015 Lid van Ohio State, Team 1-2, Garvin Fall 2015
OSU-GARVIN-F15S1G2
4 Leden
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 335
