Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Mislukte opmaak
Deze handleiding heeft een betere opmaak nodig. Help mee door het corrigeren van de opmaak of door aantekeningen te maken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding wanneer je de BIOS naar de standaardconfiguratie moet herstellen, of als je andere problemen hebt met de BIOS waarbij een reset zou kunnen helpen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Draai de twee schroeven los die de plastic bovenste bedekking vasthouden.
Pak iets duns en stevigs (zoals je nagels, een plastic kaart, ...) en steek dit in de naad langs de bovenrand van de bovenste bedekking (de rood gemarkeerde lijn in afbeelding 2).
Gebruik je wig om de plastic bovenste bedekking iets omhoog te duwen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
My laptop say operating system not found
Hi my acer aspire 3 bios shows greyed out options except for exit and save how can I solve the problem
Thank you kind Internet user: it worked!
