Ga door naar hoofdinhoud
Azpen A1045 Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Azpen A1045 Camera Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Azpen A1045 Camera Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Power off the tablet by holding the side button for five seconds.
    • Insert an opening tool into one of the sides and lift until the screen comes off.
    • This tablet is secured by clips on the sides; no adhesive is used.
  2. Azpen A1045 Camera Replacement, Camera: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Start by locating the camera, which is directly above the battery if you are holding the tablet front side up.
  3. Azpen A1045 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using your iFixit opening tool, gently lift the black tab holding the orange ribbon cable.
    • This will unlock the cable so you can safely slide it out without damage.
    • Be careful not to use too much force, as the tab can break easily.
  4. Azpen A1045 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Azpen A1045 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the camera from the tablet.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Aiden Lariviere
171 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-1, Biswokarma Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-1, Biswokarma Spring 2025
UMASSD-BISWOKARMA-S25S5G1
7 Leden
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 75
