Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Axess TA2513-10WT Luidspreker vervangen
Bekeken: 962
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
84
Altijd:
962
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
In deze handleiding vind je de stappen om de luidsprekers van de Axess TA2513-10WT tablet te verwijderen om ze te vervangen. De handleiding laat zien hoe je toegang krijgt tot de printplaat van de tablet, hoe je de linker- en rechterluidspreker identificeert en hoe je de luidsprekers van de printplaat verwijdert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Axess TA2513-10WT Luidspreker vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de tablet op een vlakke ondergrond met het scherm naar boven gericht, en zorg dat de externe camera naar boven wijst en zich het dichtst bij jou bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Axess TA2513-10WT Luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Axess TA2513-10WT Luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Axess TA2513-10WT Luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek het Openingsgereedschap in de ruimte tussen het scherm en de achterbehuizing boven de volumeknoppen.
      • Schuif het Openingsgereedschap voorzichtig langs de zijkanten.
      • Als er geen kleine opening ontstaat tussen het scherm en de achterbehuizing, wrik dan voorzichtig omhoog bij elk van deze bevestigingspunten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Axess TA2513-10WT Luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de spudger in een open ruimte om te voorkomen dat de achterkant dichtklapt terwijl je verder gaat met het schuiven van het Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Axess TA2513-10WT Luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing met uw handen zodra alle punten zijn losgeklikt. Deze zou volledig moeten loskomen van het scherm dat de accu en chiponderdelen bevat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Axess TA2513-10WT Luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tape die aan de zwarte en rode bedrading van de luidspreker vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Axess TA2513-10WT Luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Identificeer de vier luidsprekerknooppunten.
      • Van links naar rechts zijn de knooppunten "SPKP1", "SPKN1", "LN" en "LP"
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Axess TA2513-10WT Luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Plaats het soldeerapparaat op het speakerpunt met het label "SPKP1" en verwijder snel de rode draad met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Axess TA2513-10WT Luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de soldeerbout op het speakerpunt met het label "SPKN1" en verwijder de zwarte draad snel met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Axess TA2513-10WT Luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de soldeerbout op het luidsprekerpunt met het label "LP" en verwijder snel de zwarte draad met de pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Axess TA2513-10WT Luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de soldeerbout op het luidsprekercontactpunt met het label "LN" en verwijder snel de rode draad met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Steven Kavanagh
301 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Baylor, Team 6-3, Shaver Spring 2015 Lid van Baylor, Team 6-3, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 962
