Ga door naar hoofdinhoud
Axess SPBT1031 Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement, Red Interface Plate: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a metal spudger to remove the mesh speaker covers (the side with the buttons) by wedging the narrow end into the center of the outer edge of the mesh, touching the red plate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 5 mm screws from the red panel under the mesh using a Phillips #1 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • If the screws are difficult to remove, use a pair of tweezers to twist and pick them out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Separate the red interface plate from the black face plate by pulling them apart.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement, Buttons: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Take the red plate and the motherboard and pull apart.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Push the set of buttons inward from the outside of the red plate and peel off from the inside.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Elvira Lou Evangelista
975 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G6
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,884
