Ga door naar hoofdinhoud
Autosampler Configuration for Node Control (For Old & New Versions)
Wat je nodig hebt
  1. Autosampler Configuration for Node Control  (For Old & New Versions), Starting the configuration process.: stap 1, afbeelding 1 van 3 Autosampler Configuration for Node Control  (For Old & New Versions), Starting the configuration process.: stap 1, afbeelding 2 van 3 Autosampler Configuration for Node Control  (For Old & New Versions), Starting the configuration process.: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • 1. Turn on the autosampler. Screen will read "...STANDBY..."
    • 2. Press "ENTER/PROGRAM" button. Use arrows to highlight "CONFIGURE". Press "ENTER/PROGRAM" button
    • This will allow you to use the arrows to shuffle through the different configuration options. To select the one you want, press the "ENTER/PROGRAM" button.
    • 3. Use arrows to find "EVENT MARK". Press the "ENTER/PROGRAM" button.
  2. Autosampler Configuration for Node Control  (For Old & New Versions), Configuring "event mark".: stap 2, afbeelding 1 van 3 Autosampler Configuration for Node Control  (For Old & New Versions), Configuring "event mark".: stap 2, afbeelding 2 van 3 Autosampler Configuration for Node Control  (For Old & New Versions), Configuring "event mark".: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • 4. Use arrow to select "CONTINUOUS SIGNAL". Press "ENTER/PROGRAM" button.
    • 5. Use arrow to select "PUMP CYCLE". Press "ENTER/PROGRAM" button.
    • It is critical this setting is configured in order for the sensor node to operate the autosampler!
    • 6. Use arrows to find "EXIT CONFIGURATION." Press "ENTER/PROGRAM" button. This will bring up the screen "...STANDBY...
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Brooke Mason
2.928 Reputatie
17 handleidingen geschreven
Open-Storm Lid van Open-Storm
Community
14 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 89
