Ga door naar hoofdinhoud
Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU
Wat je nodig hebt
  1. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Akku: stap 1, afbeelding 1 van 3 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Akku: stap 1, afbeelding 2 van 3 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Akku: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: stap 2, afbeelding 1 van 2 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  3. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU: stap 3, afbeelding 1 van 3 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU: stap 3, afbeelding 2 van 3 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
    • Abdeckung nun sorgfältig heben.
    • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  4. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
  5. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Wi-Fi Chipset: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, entferne die zwei Befestigungsschrauben des Wi-Fi Chipsets.
Conclusie
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
30.731 Reputatie
262 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 224
